[Mk2] Dziwne kable przy spryskiwaczu...
Dzisiaj próbowałem zmusić spryskiwacze do działania. Wszystko byłoby wporządku gdyby nie to, że gdy uruchomię pompkę to spryskuje szybę i jednocześnie pryska do komory silnika. Wężyki są dobrze zamocowane, nie popękane.
Zauważyłem dziwną rzecz (a moze nie?). Do każdegho ze spryskiwaczy idą kable połączone kostkami. Wie ktoś co to za kabeliki i do czego one są?
- Wardek
Z tego co sie orientuje to włączają sie one z chwilą włącznienia podgrzewania tylnej szyby... Podobnie jak lusterka jeśli masz z taką opcją...Gangst3R pisze:A to podgrzewanie się w jakiś sposób włącza czy samo się uruchamia przy włączniu spryskiwacza?
(dopisek: no to sie źle orientowałem, ale u mojego kumpla tak było, że zaczynały działać po włączeniu owego podgrzewania tylniej szyby...
Ostatnio zmieniony pn sty 22, 2007 01:11 przez Wardek, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
To zle sie orientujesz.Wardek pisze:Z tego co sie orientuje to włączają sie one z chwilą włącznienia podgrzewania tylnej szyby... Podobnie jak lusterka jeśli masz z taką opcją...
Dysze sa podgrzewane caly czas po wlaczeniu zaplonu
Jak ktos niedowierza to nie problem sprawdzic, ze napiecie pojawia sie tam po wlaczeniu zaplonu.
Świeta racjainek01 pisze:Dysze sa podgrzewane caly czas po wlaczeniu zaplonu
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
macie może jakieś foto jak ma wyglądać kostka w spryskiwaczu bo mi się urwał kabelek i nie wiem czy przy wyciąganiu kostki nie zgubiłem jakiejś części na pewno posiałem wsuwkę bo nie mam do czego podpiąć kabelek a jak podpiąłem na krótko to bezpiecznik wywala, a nie chcę rozbierać drugiego bo znowu coś zgubię.
Grzesiekk1982 napisał:
To albo przy temperaturze niższej niż -22*C, albo masz wode w spryskiwaczu zamiast zimowego płynu. Na to pierwsze nie masz wpływu, ale tą wode to radzę wymienić.Ale też może zamarznąć w rurkach, a wtedy to d*** zbita, trzeba czekać, aż ciepło silnika je ogrzeje...
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
