[mkII] SONDA
WarMachine18
[mkII] SONDA
Post autor: WarMachine18 » pn lut 14, 2005 12:48
mam silnik 1,8 GX powiedcie mi czy przes sonde moge miec wiekszespalanie BP bo teraz mma kolo 17 l na 100 km ????????? prosze o pomoc
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
Danger War Machine Incoming
majkel
Post autor: majkel » pn lut 14, 2005 15:11
Tak, jak najbardziej
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn lut 14, 2005 18:34
dymi na czarno? zanim wydasz 200zł na sonde zreetuj kompa, moze pomoze, moze masz błedy.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Remo
Post autor: Remo » pn lut 14, 2005 19:00
Mam pytanko dotyczące tematu - jak objawia się fakt uszkodzenia sondy?
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » pn lut 14, 2005 19:52
wieksze spalanie, nierowne obroty przy cieplym silniku to sa chyba objawy najbardziej zauwazalne :)
VW Golf II 1.6 PN 90r
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt lut 15, 2005 00:41
a ten dalej swoje RESET KOMPA czyba nic innego nie potrawisz i nie wiesz
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lut 15, 2005 01:44
MAREK 74 pisze:a ten dalej swoje RESET KOMPA czyba nic innego nie potrawisz i nie wiesz
no sory, ale sie czepiasz!!
jeżdziłem i miałem 3 auta, 2 z nich z komputerem, i zawsze jak cos było nietak to najpierw odłanczałem zasilanie i resetowałem, w obu prawie zawsze skutkowało, zależy co było, ale zawsze to robie najpierw, no chyba ze cos przy kole stuka :rotfl: , miedzy innym i fiat marea 2.0 20v 150 kucy z 97 czyli juz sporo elektroniki i od momętu jak dymił na czarno i zarła 20 litrów i go zlewało to juz po resecie nic ni ejest, sorki, mineły 3 miesiace i problem sie ni epowtórzył. to nie jest cos co zajmuje pół dni ai nic nie kosztuje, jeżeli ni ejesteś pewien ze tój komp m a pamieć t to nic nie zaszkodzi!!
i skoncz sie czepiać bo to juz 2 taki text z tym resetem.
Mk3 GTI 16V ABF
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt lut 15, 2005 01:56
słuchaj porównujesz samochody całkiem innej generacji sterowników i nawet tego nie zauważasz
jak z tego golfa wypieprzysz sterownik na ziemie to dalej bedziesz mógł jechać zrób to w mareii ciekawe co będzie
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lut 15, 2005 03:32
no wąłsnie, obecnie jesżdze golfem i też pomaga, dlatego to polecam, bo nic nie kosztuje a moze sie zdażyć ze są to błędy, a jak ktoś tego nie umie zczytać albo nie pojedzie do serwisu zeby mu to zrobili i wykasowali bo go niestać to moze spróbować.
a co do porównywania sterowników to niema nic do rzeczy, bo owszem, te ze starszej epoki są mniej zawansowane i bardziej "toporne" to nie znaczy ze sie takich rzeczy nieda zrobić, u mnie to wiele razy pomogło.
Mk3 GTI 16V ABF
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » wt lut 15, 2005 10:41
czyli musze sie udac na sprawdzenie SONDy wielkie dzieki wam wszystkim, juz odlaczalem kompa na pare godzin i nic nie pomoglo wiec chyba cos jest nie tam z sada i trzemu ona jest taka droga
????? 200 zl ????? nieda sie taniej
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 15, 2005 11:04
Wszystko się da tylko gwinty w sondach mają inny skok. Np. do opla sonda oryginalna GM kosztuje 70zł nowa.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » wt lut 15, 2005 11:19
no to lol dzisiaj albo jutto pojade sprawdzic sonde mam nadzieje ze to jej wina za duze spalanie BP
WarMachine18
daaroo
Post autor: daaroo » wt lut 15, 2005 20:07
u mnie spece podejrzewali tez ze sonda a okazalo sie ze to potencjometr przepustnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
