[mk2 1,6 D] jaką wybrać chłodnice? proszę, doradźcie!
angela23x
Post autor: angela23x » pn lis 20, 2006 21:02
mam do wyboru :
nową, polską chłodnicę, na gwarancji za 110zł
i
chłodnice orginalną z 86roku za 50zł.
Co wybrać??
Czy ta polska bedzie pasowłąa do niemieckeigo wiatraka?? (ma 525cm długości, troche krótka... ale nie wiem jak facet mierzy bo patrzyłam z allegro)
Przeważnie polskie odpowiedniki nie pasują z niemieckimi częściami :-(
Ta niem. z 86r jest w dosć dobrym stanie, tylko co jeśli zacznie leciec?? chociaż facet zapewnia że jeździł na niej jesczez z miesiac temu i ok.
napsize mi, bo nie mam zielonego pojecią....
moze ktoś zakłądał juz polskiego odpowiednika i było Ok??
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lis 20, 2006 21:27
nr częśc 8MK 376 713-301 Chłodnica silnika
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 322
Długość [mm]: 525
Głębokość [mm]: 34
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
Typ skrzyni biegów: automatyczna skrzynia biegów
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez klimatyzacji
nr części 8MK 376 714-641 Chłodnica silnika
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 305
Długość [mm]: 673
Głębokość [mm]: 34
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z klimatyzacją
jak widzisz jej długość zależy od tego czy jest klima czy nie
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 20:29 ]
ja bym załozył ta polską,powinna pasować
luki234
Post autor: luki234 » pn lis 20, 2006 22:52
chlopie idz do sklepu moto i zapytaj o chlodnice, nie warto kup[owac na allegro , bo w sklepie dostaniesz za 120 zl max , mieszkasz w lodzi to masz duzy wybor sklepow. ja kupilem do mojego td podróbe , a nie orginal i smigam juz ponad rok i jest ok. sruby pasowaly , masz paragon , gwarancje ...a uzywana to uzywana , potrzyma rok , miesiac , tydzien i znowu wydatek...i wcale malo sobie na szrotach nie licza, tak samo na allegro. warto sie zastanowic...pozdrawiam!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 20, 2006 23:03
angela23x pisze:ma 525cm długości, troche krótka
mierzy się sam radiator, bez plastyków z boku.
luki234 pisze:chlopie
jak mogłeś, przeproś Koleżankę :)
86 rok to już staroć, ale za 5 dych mozna by zaryzykować, tylko trzeba dokładnie obejrzeć, czy nie pordzewiałe mocowania plastyków do radiatora, czy nie widać pęknięć, śladów starych wycieków. Znawca musi na to spojrzeć
To_mas
Post autor: To_mas » pn lis 20, 2006 23:27
A ja w mim mam tez wejście na większą chłodnice więc mi sie wydaje czy kupi taka pod klime czy nie to jej wejdzie tylko bedzie problem z wiatrakiem :)
RobertP
Re: [mk2 1,6 D] jaką wybrać chłodnice? proszę, doradźcie!
Post autor: RobertP » pn lis 20, 2006 23:52
angela23x pisze:Czy ta polska bedzie pasowłąa do niemieckeigo wiatraka??
weź zdemontuj ten wiatrak weź samą blachę i przypasuj chłodnicę
w sklepie na miejscu czy dziury w tej blasze będa pasować do chłodnicy
i wtedy zobaczysz czy bangla :-)
ja pojechałem nawet z całym wiatrakiem z dwoma wentylatorami i kupiłem
tak swoją co prawda nie pasowała w jednej rzeczy bo to była od golfa III TDI
a ja mam paska B3 TD i na dolnej belce różniły się uchwytami oraz miejsce
mocowania czujnika wentylatora ale to szczegół, na dolnej belce dorobiłem
sobie uchwyciki z metalu i chodnica siedzi :-) :okej:
weź te wiatraki do taksówki i kupuj w sklepie to będzie widać czy pasuje :okej:
Sharan - AFN
luki234
Post autor: luki234 » wt lis 21, 2006 21:59
upsssss sorki!!! nie spojrzalem ze to kobieta , zadko sie to zdarza...jeszcze raz sorki! wybaczysz??????? :kwiat:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
