[ALL VW] Zegary - o co chodzi z indeksem?
oco chodzi z tym indeksem zegarów np indeks licznika 950?????
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2006 21:06 przez kulfi, łącznie zmieniany 1 raz.
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeśli masz golfa 3 to wogóle cię to nie obchodzi
w 1 i 2 predkosciomierz był napędzany linką ona obracajac się z pewną prędkością wprawiała w ruch wskazówke prędkościomierza. a że do różnych silników montowane były rózne skrzynie biegów to trzeba było zmieniać indeksy liczników ( żeby prędkość była pokazywana prawidłowo)
w 3 prędkościomierz jest sterowany impulsami elektrycznymi dochodzącymi z impulsatora w skrzyni biegów i tu już niema zadnych indeksów
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
podlącze się pod temat.. mam jednak inne zapytanie.
Mianowicie rozchodzi się o to, że mam u siebie zegary na 2 wtyczki z zegarkiem o nieszczęsnym indeksie 935.. chciałbym zegary z obrotkiem, ale jedyne jak na razie widziałem do dostania to są z indksem 950 - czy przekłamania będą duże?
Skrzynia u mnie jest 5 biegowa.
Ewentualnie czy wchodzi w grę taka możliwośc, że do zegarów z obrotkiem przekładam prędkościomierz z tych z indeksem 935? Dużo roboty z tym jest?
330KM/450Nm
Jeżeli masz problemy ze znalezieniem odpowiednich zegarów to przekładka prędkościomierza jest dla Ciebie chyba najlepszym wyjściem.mkowalm pisze:Ewentualnie czy wchodzi w grę taka możliwośc, że do zegarów z obrotkiem przekładam prędkościomierz z tych z indeksem 935? Dużo roboty z tym jest?
Nie jest to ani specjalnie skomplikowane, ani trudne.
Potrzeba na to 10-20 min. czasu.
Mocne nerwy też się przydadzą.
Po wyjęciu zegarów masz z tyłu 8 albo 6 śrubek (dokładnie nie pamiętam).
Musisz całkowicie odkręcić te cztery, które sa na wysokości prędkościomierza, a pozostałe poluzować. Następnie delikatnie musisz odgąć płytkę drukowaną, gdyż nachodzi ona trochę na prędkościomierz. Potem starasz się już wyjąć sam prędkościomierz przechylając go jednocześnie trochę w bok tak, aby mógł się wyśliznąć spod płytki drukowanej.
Przy wkładaniu drugiego już jest trochę trudniej, gdyż jak to w życiu bywa miejsca jakby już mniej i trochę są problemy żeby go zmieścić. Jednocześnie trzeba z drugiej strony zaglądać przez szybkę żeby nie uszkodzić delikatnej wskazówki i innych elementów.
Powodzenia jak byś się zdecydował.
- Leon_Wechtel
Conscious, index zależy od pojemności silnika odpowiednio dla 1,3 935 dla 1,8 950,
index jest wartoscią odpawiadającą ilości obrotów ślimaka ,sama podmianka tablicy licznika z cyferkami może nic nie dac bo róznice mogą być w konstrukcji mechanizmu napędu licznika
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Leon_Wechtel
Conscious, owszem ,idzie...nie pisałem ,że nie.
Jedynie tyle ,że indexy byly inne dla pojemności silnika 1,3 inne dla 1,6 /1,8.
Chodzi o to,że wewnątrz zegarów sa różne kółka zębate do napędu licznika czyli inne przelożenia.
Nie sprawdzałem ,nie porównywałem tych z 935 i 950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
