[MK4] zakładanie podgrzewanych lusterek
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » wt lis 21, 2006 12:27
Hej,
Czy ktoś ma doświadczenia z zakładania podgrzewanych mat do lusterek bocznych? Dodam, że mam manualne lusterka.
Jaki rozmiar mat grzewczych będzie pasował? I gdzie najlepiej wpiąć się z zasilaniem (chce do instalcji od podgrzewania tylnej szyby, ale nie wiem którędy idą przewody).
Za wszelkie info wielkie dzięki.
pzdr.
Piotr
there are 10 types of people - those who understand the binary and who don't
djtom
Post autor: djtom » wt lis 21, 2006 12:32
ja z CHmielem jestesmy własnie w trakcie zakładania tego w mk3 u mnie. maty sa ok jednak odradzam pomysł z podłączaniem pod tylna szybe - czasem uzywasz jej cały czas a maty wtedy łatwo mozna spalic. duzo rozbierania i kombinowania z puszczeniem kabli do srodka - w mk3 trzeba rozbierac tapicerkę (kolejny raz :panna: ) rozebrac prawie do zera lusterka. trzeba zaopatrzyc sie w silikon wytrzymujacy niskie temperatury i specjalna grubą tasme dwustronna (do dostania chyba tylko w punktach szklarskich lub zamujących sie lustrami zwykłymi lub samochodowymi). jest troche grzebania, nie jest to tak banalne i oczywiste jak sugeruje sie na aukcjach jednak mam nadzieje ze na weekend juz uda mi sie to uruchomic. ja zakładam drugi switch dla obwodu lusterek.
[ Dodano: Wto Lis 21, 2006 11:34 ]
prąd wezmę z wszystko jedno jakiego obwodu (no napewno nie np spod ECU :P ) który ma prąd po kluczyku.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lis 21, 2006 13:56
http://moto.allegro.pl/item143012921_po ... miec_.html
http://moto.allegro.pl/item143945615_po ... _10s_.html
Rozbierasz tapicerkę i rozkręcasz lusterko , lustro na maksa w bok i zakrzywionym śrubokrętem podważasz języczki ,wtedy samo lustro zejdzie z mechanizmu .
Lustro ze stelażem do gorącej wody [wręcz gotującej] i próbujesz odkleić plastik od lustra pomagając sobie nożykiem do tapet jest to najtrudniejszy etap dlatego poszukaj na ALLEGRO wkładów usterkowych podgrzewanych TZW. Gotowce http://moto.allegro.pl/item141742635_sz ... azja_.html dogadaj się z nimi do będzie z górki.
Samą matę przyklejasz wraz z folią przyłączami od strony zewnętrznej a później taśma dwustronna i stelaż , kabelek przeprowadziłem przez otwór gdzie biegną linki zabezpieczając koszulką .
Podłączenie to banalna rzecz , lecz pod tapicerką drzwi zrób kostkę aby móc wypiąć w razie demontażu drzwi , kable przeciąg wiadomo przez gumowy rękaw na słupku i dalej w okolicach kolumny kierowniczej aż do włącznika ogrzewania tylnej szyby [zazwyczaj wszystkie auta tak maja] i wepnij się do obwodu .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 21, 2006 16:46
ja robiłem kilka tygodni temu. zasilanie wziąłęm z ogrzewania tylnej szyby. + idzie lewym progiem, taki gruby biały przewód. Masę znalazłem też w lewym progu, zaraz na początku, przy dźwigni do otwierania maski.
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » wt lis 21, 2006 18:06
No koledzy! Po takim opisie to ja mogę zacząć to profesjonalnie zakładać! Dzięki wielkie!
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr lis 22, 2006 09:48
pkurpiel ja jednak radzę Ci tak jak djtom założyć ogrzewanie lusterek pod osobny przycisk.
My np. zakładamy pod drugi przycisk do ogrzewania szyby ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
djtom
Post autor: djtom » śr lis 22, 2006 09:58
wczoraj przyszedł własnie.
untaztood
Post autor: untaztood » śr lis 22, 2006 10:24
A da się zrobić jakoś tak, żeby MKIII gdzie już mam podgrzewane lusterka zrobić je na osobny przycisk?
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » śr lis 22, 2006 10:33
Zostaje tylko najważniejsze pytanie: jaki rozmiar mat kupić? Na allegro są GB 10S, 8S, 20S, 18S... Nie wiem jaka będzie pasować do czwóreczki...
Dzięki!
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lis 22, 2006 12:29
zawsze mozna delikatnie obciacć a jakbyś nie miezył to i tak równego nie dobiezesz bo lusterko ma ścięcie a to orygin 1J1 857 521 110401 H387lewe / 3B1 857 521 A lewe / 1J1 857 522B prawe 1J2 857 522 asweryczne prawe 1J1 857 521 H lewe aswerycze tylko te ceny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 22, 2006 13:06
pkurpiel pisze:Zostaje tylko najważniejsze pytanie: jaki rozmiar mat kupić? Na allegro są GB 10S, 8S, 20S, 18S... Nie wiem jaka będzie pasować do czwóreczki...
Dzięki!
http://allegro.pl/item142196018_mata_gr ... _1szt.html
na lewe lusterko
http://allegro.pl/item142196001_mata_gr ... _1szt.html
na prawe lusterko
Takie mam u siebie, zamawiałem też inne ale te najlepiej pasowały.
Pozdrawiam.
kiss
Post autor: kiss » śr lis 22, 2006 13:39
Koledzy, a czy oryginalnie podgrzewane lusterka w mk4 działają na identycznej zasadzie?
Pomyślałem że gdyby tak kupić gotowe już wkłady z zamocowanymi fabrycznie matami?
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lis 22, 2006 16:50
kiss pisze:Koledzy, a czy oryginalnie podgrzewane lusterka w mk4 działają na identycznej zasadzie?
Jota w jotę ,tylko jak ci zaśpiewają to cucić cię będą na pogotowiu , taniej poszukać będzie na ALLEGRO swego czasu widziałem oferte [wkłady+maty+stelaz]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 22, 2006 17:02
kiss pisze:Pomyślałem że gdyby tak kupić gotowe już wkłady z zamocowanymi fabrycznie matami?
Mozna kupic podgrzewane wklady niekoniecznie w ASO :bajer: Nie trzeba sie wtedy pieprzyc z matami. Koszt jednak sporo drozszy.
http://moto.allegro.pl/item141697204_vw ... _nowy.html
http://moto.allegro.pl/item140743099_au ... y_kpl.html
Tego goscia moge polecic, handlowalem juz z nim kiedys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
