[MK2] Chłodzenie - miga kontrolka
Bordos
Post autor: Bordos » wt lis 21, 2006 18:46
Wczoraj w moim golfie zaczęła migac kontrolka braku płynu chłodzącego - mimo tego, że płyn ciągle był na swoim miejscu.
Dzis jednak sytuacja się pogorszyła -> kontrolka już nie chce zgasnac wogle ( tylko jak sie długie światła zapala :otepienie: ). I nie włącza się wentylator ( sprawdziłem - dwa razy nagrzałem silnik ale wentylator się nie załączył w momencie w którym powinien.
Jak sprawdzic czujkę włączającą wentylator??
Co może powodowac opisaną usterkę kontrolki płynu??
- jeśli by cos nie kontaktowało - to czemu po włączeniu długich kontrolka gaśnie?
Z gory thx za pomoc :)
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:14 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
De'D
Post autor: De'D » wt lis 21, 2006 19:34
wyeliminuj podstawowa wątpliwość z którą sam sie spotkałem u siebie jednego czasu...
mogłes już mieć naderwany przewód który już calkiem sie iderwal i nie styka..
ja miałem wszystko ok a któregos razu dosłownie musnełem ręką tą gume na czujniku i nagle sie zaczeła palić kontrolka... okazało sie ze kabel wołał o pomste.. taki zgnity był...
bez problemu zsuniesz gumową osłone.. tylko delikatnie... zobacz jak tam wyglądają złączki i przewody...
wyedy bedziesz mógł skupic sie na jakiś zwarciach itp..
Bordos
Post autor: Bordos » wt lis 21, 2006 21:28
Zajmę się tym w czwartek bo jutro 11 h szkoly :/
Dzis wlasnie uporałem się z paskiem do wspomagania nowym... :bigok:
Olaf
Post autor: Olaf » wt lis 21, 2006 22:01
Miałem dokładnie ten sam problem i juz sie bałem, ze znowu czeka mnie jakis powazny wydatek,ale sprawa znalazla takie rozwiazanie jak pisal double-d - przewód sie lekko odłączył... z tym z tego co widzialem w innym temacie łaczy sie rowniez czas grzania swiec, wiec warto sie postarac o to zeby przewody byly w stanie idealnym ;)
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Bordos
Post autor: Bordos » śr lis 22, 2006 19:27
No to problem rozwiązany:
Zepsuł się regulator napięcia w zegarach, przez co wskaźnik temp kłamał o temperaturze, kierunki dziwnie same czasem migały a kontrolka ilosci płynu ciągle.
Po wymianie na nowy wszystko działa 100% ok ( Oprucz zarówki mijania która sie przepaliła ;/).
Thx za pomoc:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
