[MK3] Jak wymienić pasek alternatora w TDI bez klimy????
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr lis 22, 2006 07:31
Witam koledzy.
Muszę wymienić pasek alternatora w moim (mk3) golfie TDI bez klimy i zabardzo nie wiem jak się za to zabrać, od czego zacząć. Jeżeli ktoś z was wie proszę o porady.
Mariusz D.
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:08 przez Mariusz D., łącznie zmieniany 1 raz.
Dar
Post autor: Dar » śr lis 22, 2006 13:21
poluzuj śruby mocujące alternator, pamiętaj jak poluzujesz śruby altrnatora to nacisnij go tak aby zablokować sprężynę śruba bo później sobie nie poradzisz.odciągnij go, zdejmij pasek, następnie załóż pasek i przesuń alternator i pozwól aby zadziałała sprężyna, dokręć śruby alternatora. Jeśli nie masz wspomagania dodatkowo to musisz ręcznie sprawdzić stan napięcia paska. :pub:
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 19:13 przez Dar, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 22, 2006 14:14
Dar pisze:poluzuj śruby mocujące alternator, odciągnij go, zdejmij pasek, następnie załóż pasek i przesuń alternator i pozwól aby zadziałała sprężyna, dokręć śruby alternatora. Jeśli nie masz wspomagania dodatkowo to musisz ręcznie sprawdzić stan napięcia paska.
właśnie chyba powinna być u niego wspoma .... to trzeba też zdjąć pasek
od wspomagania bo tego od alternatora się chyba się nie przełoży ... :otepienie:
poprawcie mnie jeśli się mylę, wymieniałem u siebie ale na serio nie pamiętam :crazy:
Sharan - AFN
Dar
Post autor: Dar » śr lis 22, 2006 19:15
Zgadzam się. Musi przełożyć pasek od wspomagania bo inaczej nie da rady.
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » śr lis 22, 2006 19:55
trzy sruby przy pompie od wspomagania(jedna poluzowac a chyba 2 odkrecic nie pamietam juz dokladnie) zeby zdjac pasek od wpsomagania. potem pozadny srubokret plaski wlozyc pomiedzy palak od napinacza a rolke, pociagnac do siebie, aby rolka podniosla sie do gory i zdjac pasek. Zalozenie paska w odwrotnej kolejnosci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
