[MK3 TDI] Zmiana oleju w silniku
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » śr lis 22, 2006 07:38
Nie dawno kupiłem mk3 TDI 96 rok, oryginalny przebieg 170000km, niemiec mówi że nie wie czym w serisie był zalewany bo zawsze tylko tam oddawał serwis VW
AUDI ( dziadek 80 letni) zalałem go mineralnym po wymianie wszystkich filtrów i płynów.
Ale chciełem jeżdzić na półsyntetyku Mobil Super S 10W40, co trzeba wymienić w silniku , jakie uszczelniacze zeby było wszystko ok? nie kopci z rana, na 5 tys km nie wziął nic oleju bo tyle juz nim zrobiłem. A będę na dniach wymieniał rozrząd wieć zrobił bym wszystko naraz.
Pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:07 przez Mariusz D., łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 22, 2006 10:01
ja mam TDI z 94 roku przebieg wg licznika ok 210 tys. 3 cykle byl zalewany mineralem (u mnie) ale doczytalem ze nie lubi sie mineral z trubina, zwlaszcza zima, i przy ostatatniej zmianie zalalem polsyntetyk
nie wymienialem nic poza olejem i filtrem, przejechalem pare tys juz i nic nie cieknie i nie bierze oleju :D
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lis 22, 2006 10:11
Mariusz D., Nic nie trzeba wymieniać. Poprostu półsyntetyk jest lepszy do znajdowania słabych miejsc w silniku... Ale jeśli jest tak z tym autem jak piszesz (serwis itd) to śmiało półsyntetyk.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 22, 2006 13:38
Zalej półstntetyk i obserwuj, czy nie wycieka z uszczelniaczy wałów, spod filtra, czy miski.
Porponuję też użyć opcji SZUKAJ :bajer: , bo wczoraj były 2 zupełnie identyczne tematy (jedno autko miało 140 tys km a drugie 195 tys km). Tam doradzano to samo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=olej
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
