[MK2] Odklejony klosz przednigo światła
Czym najlepiej te szkło przylepić?
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 13:02 przez mamix4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: MK2 -odklejony klosz przednigo światła
u szklarza który klei podwójne okna lub u gości któyz wstawiają szyby samochodowemamix4 pisze:Czym najlepiej te szkło przylepić?
kup albo popros żeby Ci podkleił SIkaflexem z użyciem podkłądu Primer
i wtedy nie ma ch....a we wśi nic nie oderwie tego szkład i napewno będzie szczelnie
ale warunek musi być ten podkład !
ja w sobotę łączyłem dwa "karbowane" węże od pralki automatycznej włożyłem
jeden w drugi wciskając sikaflex a wcześniej oczywiście primerkiem i jest super
nic nie cieknie, to chyba najlepszy klej , bo używają go w przemyśle jachtowym
do wklejania okien różnych rur i przeowdów i łączenia różnych elementów
to musi być dobry, no nie
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- kamil_radom
Ostatnio miałem ten sam problem. Chciałem zlokalizować miejsce roszczelnienia lampy, gdyż mi parowała no i po mocniejszym odchyleniu zostałem z kloszem w rękach. Lampę skleiłem za pomocą bezbarwnego silikonu szklarskiego (3 PLN) kupionego w sklepie motoryzacyjnym. Na tubce było wszystko dokładnie opisane jak należy prawidłowo połączyć ze sobą klejone powierzchnie tak więc żadnych trudności nie było. Lampa trzyma sie do tej pory no i (odpukać) przestała parować.
Życze powodzenia w klejeniu lampy, gdyż naprawdę jest to proste i nie trzeba odrazu kupywać nowej lampy a zawsze te pare PLN-ów więcej w kieszeni zostanie.
- Paweł NPI
Ja u teściowej w aucie przykleiłem zwykłym silikonem do szkła... i trzyma już 5 lat i nic się nie dzieje...nawet nie paruje. Kup za 3PLN tak jak kolega wyżej pisze silikon i będzie problem z głowy. Tylko najpierw w miarę oczyść miejsce klejenia.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
