Czy nie otwarcie termost. może spowodować ...
dioob
Post autor: dioob » pn lut 14, 2005 19:12
wyrzucenie płynu chłodzącego. ze zbiorniczka wyrównawczego.? :chytry:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Kaczorek82
Post autor: Kaczorek82 » pn lut 14, 2005 19:16
Nie otworzy ci sie termostat, wiec nie wlaczy sie dmuchawa. Zacznie sie grzac silnik i spowoduje gotowanie sie plynu chlodniczego w zwiazku z czym wzrosnie cisnienie w ukladzie chlodzacym i powstanie para. w zbiorniczku w zakretce jest zawor cosnieniowy ktory sie otworzy i wyrzuci toboie plyn z ukladu co moze spowodowac ze przegrzejesz silnik i remont gotowy...
dioob
Post autor: dioob » pn lut 14, 2005 19:29
Własnie dziś rano miałem taka przygode , termostat sie nie otworzył i wywaliło mi około 1l płynu ze zbiorniczka wyrównawczego, naszczescie silnik nie miał bardzo dużej temperatury wskazuwka wys.temp była na przedostatniej kresce.
Najlepsze w tym jest to że termostat miał około 2 miesiące, jutro kupuje inny.
A juz pekałem że uszczelka pod głowica poszła sie je...jeszce na 100 % nie wiem czy nie ale jest narazie oki.Okaże sie w jeździe.
Kaczorek82
Post autor: Kaczorek82 » pn lut 14, 2005 19:41
W razie czego sprawdz na bagnecie czy olej nie ma koloru bialego i czy po otwarciu korka wlewu paliwa nie ma bialej galarety. Jezeli jest to poszla uszczelka jezeli nie to choc tyle szczescia. Ale plyn moze wyrzucac tez innym miejscem sprawdz dobrze silnik dookola czy gdzies nie widac osadu takiego jak kamien w czajniku.
dioob
Post autor: dioob » pn lut 14, 2005 19:54
Olej czyściutki, pod korkiem czysto,płyn kolor czysty,silnik chodzi tak jak chodził, na wszystkie 4 świece pali, tak wiec chyba uszczelka ocalała.A na silniku nie zauwazyłem wycieków, jest plama tylko w okolicach miejsca gdzie jest zbiorniczekwyrównawczy.
Zobaczymy jutro co i jak , wymienie termostat i bede czekał na wyrok hehe :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
