[mk3] Po wymianie linki sprzęgło ciężko chodzi...
kinomysz
Post autor: kinomysz » śr lis 22, 2006 19:39
Po wymianie linki sprzęgła z samoregulacją moim mk3, na linkę z regulacją manualną (śrubę) sprzęgło zaczęło ciężej chodzić. (godzina jazdy po mieście i zaczyna boleć noga) Wymieniana była tylko linka. Co się mogło stać? Co z tym zrobić?
Duber
Post autor: Duber » śr lis 22, 2006 19:49
ja bym strzykawką wlal troszke oleju w linke w srodek moze jest za sucha.sam to 2 razy robilem u siebie
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr lis 22, 2006 20:11
piotr2, sorki,ale chyba nie bardzo do teflonowej koszulki w lince dodawać smaru.
kinomysz, może sprawdź czy dobrze linka "leży",bo nowa nie powinna ciężko chodzić,może załamana jest gdzieś?
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Duber
Post autor: Duber » śr lis 22, 2006 20:58
ja dawalem olej taki jak w silniku i jest ok nic sie nie stalo.lalem z gory az dolem nie lecial potem sprzeglo(linka) chodzilo jak talala
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr lis 22, 2006 21:06
Tak ale przy nowym tefloni po co,żeby brud mógł się zbierać?Przy starej to nawet linkę do prędkościomierza podlewałem.
kinomysz
Post autor: kinomysz » czw lis 23, 2006 00:32
Przed chwilą jechała golfem moja dziewczyna i mówi że wszystko jest ok! Czyżby noga się odzwyczaiła od wciskania sprzęgła do podłogi? Może być bo na starej lince wystarczyło lekko dotknąć pedał i już zmiana biegu.... :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
