[MK3] Jak zdjac wskazowki zegarow
karolekw
Post autor: karolekw » czw lis 23, 2006 11:13
witam, chcialem sie zapytac czy latwo jest sciagnac wzkazowki zegarow z tarcz, bo chcialem je pomalowac na czerwono i nie wiem czy podczas zdejmowania je uszkodze, dlatego Was pytam czy nie ma z tym zadnego problemu?? i jeszcze chodzi mi o podswietlenie zegarka i komputera, latwo jest zmienic ta folie zielona na inna np niebieska??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 16:54 przez karolekw, łącznie zmieniany 1 raz.
qfel1971
Post autor: qfel1971 » czw lis 23, 2006 13:14
Jezeli chodzi o wskazówki, to ściągnołem bez większego problemu. Ale trzeba bardzo uważać żeby nie porysować tarcz, podłożyłem coś miękkiego na tarcze i wskazówki podważałem z dwóch stron. Z oporami ale zeszły, trzeba jeszcze dokładnie zapamiętać w którym miejscu były, bo jak założysz inaczej to będą przekłamywać. Tyle o wskazówkach, do wyświetlaczy ja się niestety nie dostałem, bo u mnie tarcze są przyczepione roztopionym plastikiem, który trzeba jakoś zeszlifować. Nie miałem pomysłu i na razie odpuściłem. Może kiedyś to zrobię. Pozdrawiam.
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 13:18
karolekw, podobno dobrze jest podważyć widelcem. Oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności, żeby nie porysować tarcz i niczego nie połamać.
FORD
Fix Or Repair Daily
djtom
Post autor: djtom » czw lis 23, 2006 15:36
pod widelec lub srubokrety podłóz chusteczkę.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
danielos1984
Post autor: danielos1984 » czw lis 23, 2006 18:26
Jezeli chodzi o podswietlenie to ja u siebie zrobiłem bez folii wyjołem ja i włozyłem kolorowe diody i swieci tak jak z follia
Folie jest ciezko dostac bynajmniej w moim miesicie:)
SAMO
Post autor: SAMO » pt lis 24, 2006 14:06
dokładnie podłóż cos na tarcze w okolicach wskazówki a póżniej widelcem chyba że zamierzasz naklejac nowe to nie musisz sie tak martwic o porusowanie a do folii nie ma problemu z dostaniem odkręcasz wyswietlacze i wszystko samo wychodzi najlepiej te folie wogóle usunąc i dac diody wybranego koloru u mnie sa niebieskie i świeca super a przy składaniu uważaj żeby dobrze wsadzic wyświetlacz tzn nie do góry nogami bo nie bedzie ci wyswietlał pzdr
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
tchopz
Post autor: tchopz » pt lis 24, 2006 14:25
Kolega pyta o podświetlenie MFA, czyli raczej folia a nie dioda. Wstawienie diody pod MFA to pomyłka. Po pierwsze zbyt mocne światło, po drugie za mało rozproszone.
Jak masz MFA mocowane na wkręty to nie jest to trudne i jest do tego dobra fotoporada na www.vwgolf.pl. Ja miałem na wkręty i soibe poradziłem.
Co do folii to jest w każdym sklepie dla plastyków.
Ewentualnie plastikowe okładki do zeszytów. Ja kupiłem w REALu za grosze - dosłownie.
Niebieskie, czerwone, i inne, do wyboru do koloru!
Tylko że okładki trzeba dać więcej warstw. Za pierwszym razem dałem 2 i było mało.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lis 24, 2006 15:31
Temat wałkowany wiele razy na forum. Widelcem ściagniesz wskazówki tylko w kilku modelach liczników. W MotoMeter uszkodzisz tylko silniczki i będziesz musiał kupić nowe zegary.
Proponuję używać SZUKAM na forum, to bardzo przydatna funkcja!
SAMO
Post autor: SAMO » sob lis 25, 2006 16:04
moim zdaniem to żadna pomyłka żeby zamiast folii dać diody te z krótkimi głokami bardzo dobrze rozpraszaja światło u mnie jest elegancko a jeżeli chodzi o jasnosc wszystko jest w normir tylko że jednemu bedzie to odpowiadało a drugiemu nie zreszta jest pokretło potencjometru więc w czym problem pzdr :bigok:
Tuning_Boy_2005
Post autor: Tuning_Boy_2005 » sob lis 25, 2006 17:00
lepiej nie sciagaj wskazowek bo ci bedzie licznik z obrotow i predkosciomierza glupial, kumple zdejmowal wskazowki bo kupil nowe czerwone wyciagnol stare wsadzil nowe i licznik mu zle pokazuje, zeby pomalowac to na obkolo obluz lucznik papierem i pomaluj, i nie bedziesz miec z niczym kłopotu :)
http://www.vwslask.pl/
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » ndz lis 26, 2006 19:28
napiosz jaki masz licznik bo prawdo podobnie masz pod MFA diody SMD i nie jest proste z ich zmiana.nastepnie smiało widelcem podważasz wskazówki i jest wazne jaki masz licznik sa dwie metody wkładania wskazówek TZN:jesli masz starszy licznik zakładasz delikatnie wskazówke wychylasz ja do poczucia oporu jeśli wskazówka zgodnie z ruchem zegara bedzie na godzinie 18,00 to napewno bedzie pokazywało jak nalezy tak samo postepujemy z obrotomierzem..a jesli masz nowszy licznik to niestety ale dokładnie musisz zapamietać połozenie wskazówek obrotomierza i prędkościomierza oraz paliwa i temperatury jak to robiłem jak cos to pisz na PWBARDZO WAZNA SPRAWA jak masz diody SMD pod MFA to uważaj bo mozesz uszkodzić wyswietlacz bo wcale nie jest tak łatwo go wyciągnąc miłej pracy pozdrawiam :bajer: :bajer:
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 27, 2006 09:26
juniorwwa, proszę, proszę jaki specjalista :-)
A swój wyświetlacz w liczniku już naprawiłeś?
Hi hi hi.
