Witam.
Pytanie raczej teoretyczne.
Czym sie rozni 'ssanie' od 'podbijania obrotow'? Tylko w sensie praktycznym. W ktorych momentach i w jakiej kolejnosci powinno dzialac?
Pytam, bo dorwalem w lapy gaznik, ktory ma ssanie manualne, a oprocz tego mechanizm podbijania obrotow, poprzez wieksze uchylenie przepustnicy.
Czy ma to wygladac na zasadzie, ssanie na max, rozruch, ssanie na 0 i trzymamy na podwyzszonych obrotach?
Pzdr.
[All VW] Roznica miedzy 'ssaniem' a 'podbijaniem obrotow'?
- Paweł NPI
Ssanie ogólnie to jest zwiększenie dawki paliwa... więc napewno do odpalenia zimnego silnika trzeba je wyciągnąć... ale że ma coś do podbijania obrotów...??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Ok, wiec inaczej.
W gazniku (tu dla przykladu wezmy Pierburg 2e2) sa 2 mechanizmy ulatwiajace rozruch zimnego silnika.
1. Urzadzenie rozruchowe, tzw. ssanie - w Pierburgu przeslona gardzieli, ktora zmniejsza ilosc powietrza w mieszance, tym samym ja wzbogacajac. Bogatsza mieszanka lepiej sie spala.
2. Jeden z obwod sterownika trojpolozeniowego, ktory przy niskich temperaturach uchyla szerzej przepustnice I przelotu.
Pytanie moje brzmi. Jak sa skorelowane te 2 mechanizmy w odniesieniu do temperatury? Ktory wylacza sie wczesniej, ktory pozniej? Czy generalnie mozna ustawic tak gaznik, ze 'ssanie' jest uzywane tylko do uruchomienia silnika, a po jego uruchomieniu mozna ssanie wylaczyc?
Pzdr.
Pzdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
