[MK2] Brak świateł postojowych
rallymaster
Post autor: rallymaster » czw lis 23, 2006 15:08
przez przypadek w moim golfie zrobiłem zwarcie przy włączniku świateł i nie mam teraz postojówek. Światła mijania działają, tzn. tylko przednie bo tył się wogóle nie zapala.
Zwarły się pin "58L" z masą.
Bezpieczniki od świateł całe, przy wyłączonej stacyjce postojówki zapalane włącznikiem kierunkowskazów działają, ale włącznikiem świateł już ich włączyć nie można.
Wiem, że pewnie czeka mnie szukanie który przewód się spalił, ale może ktoś ma jakieś sugestie???
Jeszcze jedno, czy ktoś mógłby mi opisać który pin we włączniku świateł jest od czego?? bo nigdzie tego nie znalazłem.. wklejam rysunek poglądowy:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lis 23, 2006 15:34
Ja podejrzewam że już po włączniku... A jak długo były zwarte??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
rallymaster
Post autor: rallymaster » czw lis 23, 2006 16:06
zwarte były dosyć długo (tzn. tak mi się wydaję) bo około 1 sekundy..
rozebrałem włącznik i nie widać po nim żeby coś się spaliło.
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw lis 23, 2006 17:31
Sprawdź miernikiem przejścia w wyłączniku,ale chyba przysmażyłeś mu styki i trzeba będzie nowy wrzucić.Nowy pół roku temu kupiłem za 20 PLN.
[ Dodano: 23 Lis 2006 16:33 ]
Albo podaj po kolei prąd w kostce na szerokie piny.Jak zapalą się lampy,to wyłącznik,jak nie to nie koniecznie.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Direct
Post autor: Direct » czw lis 23, 2006 17:42
Jeśli była to naprawdę 1 sekunda to przewód odpada... nie zdążyłby się dobrze nagrzać a co dopiero spalić!! Ja myślę że wyłącznik będzie zły.
Posłuchaj rady kolegi bomberxl dobrze mówi !!!!
rallymaster
Post autor: rallymaster » czw lis 23, 2006 17:50
ok sprawdzę czy się świecą po podłączeniu na krótko bez włącznika..
z tego co piszecie to wynika, że szerokie piny to wyjścia na światła, dobrze kombinuję??
czy ktoś mógłby mi opisać poszczególne piny, bo bardzo by mi się przydała taka informacja!!
[ Dodano: Nie Lis 26, 2006 21:23 ]
sprawdziłem wstępnie wszystkie piny i oto moje obserwacje:
31 - masa
58b - podświetlenie zegarów
x - "+" po włączeniu zapłonu
56 - światła mijania
30 - "+" (always hot)
58L - postojówki lewa strona
58R - postojówki prawa strona
nie wiem niestety do czego jest pin "58",
jakby ktoś wiedział to będę wdzięczny za info.
podłączałem wszystkie piny na krótko i stąd moje obserwacje, wszytkie światła się zapalały, tylko po podłączeniu do 58 nic się nie działo..
niestety nie udało mi się naprawić świateł, jutro muszę spróbować podłączyć inny włącznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
