[MK 1] Hamulec reczny w Golfie I
Krzysiek_KG
Byc moze ten temat byl juz poruszony ale niestety nie udalo mi sie znalesc nic co by moglo mnie usatysfakcjonowac. Mam problem z hamulcem recznym. Ostanio wymienialem hamulce i cieszylem sie wreszcie ze bedzie reczny, ale jego dzialanie jest zauwazalne tylko na postoju. Bardzo mi zalezy zeby go wzmocnic na tyle zeby blokowal kola w ruchu. Linki sa teraz naciagniete na maxa i sie zastanawiam czy jest taka mozliwosc. Dodam ze jest to Golf I '83 z silnikiem 1,6. Z gory dziekuje za pomoc
Krzysiek_KG
Krzysiek_KG
Sprawa z linka wyglada tak: kiedy po wymianie chamulcow wszystko wrocilo na swoje miejsce naciagnelem linke (nowa) do tego stopnia ze szczeki byla na granicy ocierania o beben. wydaje mi sie ze przy takim napieciu powinno byc najbardziej skuteczne. i tu sie pojawia moje pytanie: co zrobic zeby lepiej blokowalo kola?
- ADi997
Re: [MK 1] Hamulec reczny w Golfie I
Konkretnie co wymieniałeś ?? Jak było wcześniej ??Krzysiek_KG pisze:Ostanio wymienialem hamulce i cieszylem sie wreszcie ze bedzie reczny, ale jego dzialanie jest zauwazalne tylko na postoju.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Krzysiek_KG
Poprzedni wlasciciel albo i kilku wogole nie interesowali sie takim czyms jak stan hamulcow. Gdy rozkrecilem tylni hamulec okazalo sie ze trzeba wymienic szczeki i cylinderki. wymienilem, a raczej kupilem linki do recznego bo wogole go nie bylo. wymienilem plyn w calym ukladzie i pozadnie odpowietrzylem. hamulce dzialaja bardzo dobrze ale reczny trzyma srednio na jeza choc jest maksymalnie naciagnieta linka(bardziej to juz szczeki obcieraja).
- ADi997
Bębnów nie wymieniałeś ?? Jeśli dałeś nowe szczęki a bębny są w opłakanym stanie to nie będzie dobrze hamować, ręczny nie działa z tak dużą siłą jak nożny więc współpracujące powierzchnie muszą przylegać do siebie całą powierzchnią (podczas hamowania) aby były efekty.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
U mnie jest to samo bebny nowe szczęki nowe cylinderki nowe i wszytko inne co możnabyło wymienić nowe, i niestety ręczny też nie blokuje w czasie jazdy no chyba że jest troche mokro na drodze, ale czy się tego ręcznego aż tak uzywa w czasie jazdy:) na postoju ręczny działa bez problemu łapie mi na jeden ząbek, uklad odpowietrzony jak u kolegi!
A może zamiana na tarczówki załatwiłaby u Ciebie problem, mi to nie przeszkadza! Pozdro!
Identyczne pytanie o wzmocnienie ręcznego zadawałem sobie po przesiadce z innego auta, również tył bęben, jeden ząbek i hamowało na szlag
U mnie mimo wymiany linki, szczęk, cylinderków działa tak samo słabo podczas jazdy. Przypuszczam że może pomóc wymiana bębnów, ale niekoniecznie.
Byc może taka uroda tego układu. TTTM - TenTypTakMa
Jetta pojechała w świat...
- ADi997
Ręczny przy tarczówkach jest dużo gorszy od bębnów.
U mnie odziwo ręczny działa na każdej nawierzchni.
Jak ktoś chce max. ulepszyć ręczny to na hydraulika przerobić.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- sworcjusz_kg
- "Rabbit is in my mind"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
