[Vento VR6] ABS / EDS pytania
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 23, 2006 23:02
chodzi mi o mechanizm ktory przy ostrym ruszaniu hamulcami ogranicza szybkosc obracani si ekol zeby nie zrywac przyczepnosci... jest kilak nazw a jak to sie nazywa w VW a konkretnie vento?
Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2007 09:36 przez MAPET, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.mapet-TUNING.com
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 23, 2006 23:08
Jest w ogole takie cos w Vento ? Ogolnie to ASR jest od kontroli trakcji z miejsca, ale chyba nie hamuje kol tylko w pewnym sensie silnik... Na zasadzie hamowania kol to dziala system stabilizacji toru jazdy- ESP.
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » czw lis 23, 2006 23:11
EDS elektroniche Differentialsperre taka opcja ABS-u
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 23, 2006 23:12
no wlasnei nie wiem jak to sie nzaywa ale mam cos takeigo w vento.. jak ruszam ostro - szczegolnei na sniegu jak koal sie obracaja - slychac jakby abs porpstu kolckami nawala po tarczy i przyhamowuje kola .. kumpel tez keidys byl zdziwiony jak go przewiozlem ze ostro ma nomrym startowalismy i przy tej mocy nei tarcil zbytnio przyczepnosci... ktos od mk3 vr6 mowil mi tez keidys cos o tym..
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 10:13 pm ]
piotrjamrozek pisze:EDS elektroniche Differentialsperre taka opcja ABS-u
oo no prosze czyli to jest cos takeigo jak ja pisze?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 23, 2006 23:14
Hmm, faktycznie jest cos takiego - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=47019#47019
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » czw lis 23, 2006 23:21
informacja o tym jest w instrukcji obslugi ale co ciekawe tylko w wersji niemieckiej a w polskiej ksiazce nie znalazlem. u mnie to zawsze slysze jak tylko snieg spadnie.
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 23, 2006 23:26
dzieki!!! a ma to jakas angielksa nazwe czy tylka to niemeicka?
Boogie
Post autor: Boogie » pt lis 24, 2006 12:44
MAPET pisze:dzieki!!! a ma to jakas angielksa nazwe czy tylka to niemeicka?
Ma
TCS - Traction Control System - układ kontroli trakcji.
Oznaczany również symbolami ABD, TRACS, TC.
[ Dodano: 24 Lis 2006 11:48 ]
TUTAJ i TUTAJ masz skróty z Naszej strony.
:satan: :satan: :satan:
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 24, 2006 13:06
ok ale czy to zupelnie to samo?
Boogie
Post autor: Boogie » pt lis 24, 2006 13:20
Układ TCS aktywnie zapobiega poślizgowi kół napędzanych pojazdu, korzystając z informacji o obrotach kół przekazywanych przez czujniki układu ABS.
Gdy wystąpi utrata przyczepności jednego z kół napędzanych, układ redukuje różnice momentów obu kół hamując koło, które straciło przyczepność oraz dodatkowo zmniejsza moc silnika przez ograniczenie dawki paliwa.
Opisywany układ podczas jazdy na śniegu i lodzie pomaga w utrzymaniu obranego kierunku jazdy podczas przyspieszania. Na miękkich nawierzchniach zapobiega ślizganiu się kół podczas jazdy po piasku lub błocie. Na wzniesieniach pozwala ruszać bez problemów nawet przy znacznym nachyleniu drogi. Na poziomych nawierzchniach nie pozwala na ruszanie z piskiem opon.
tomtat
Post autor: tomtat » pt lis 24, 2006 13:30
Na sterowniku od ABS'u też powinno być napisane EDS, przynajmniej ja tak mam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lis 24, 2006 13:40
tomtat pisze:Na sterowniku od ABS'u też powinno być napisane EDS, przynajmniej ja tak mam.
http://moto.allegro.pl/item142538488_vw ... s_eds.html
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 24, 2006 16:36
dzieki :0 to jest tam pod kanapa tyl?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 24, 2006 17:55
MAPET pisze:dzieki :0 to jest tam pod kanapa tyl?
w pierwszych dwóch rocznikach, potem pod maska po lewej.
[ Dodano: Pią Lis 24, 2006 4:58 pm ]
A co do EDS, stosowane od 1995, to w mojej serwisówce wyraźnie pisze że chodzi o blokadę mechanizmu różnicowego, więc już sam nie wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
