[mk1] farba do tapicerki
Krzysiek_KG
Post autor: Krzysiek_KG » czw lis 23, 2006 23:50
W moim cudnym golfie mam kolorowa tapicerke. Zalezy mi zeby cala byla czarna. czy sa jakies farby przeznaczone do malowania tapicerek (konkretnie chodzi mi o cala przednia deske-konsole). Czy ktos jest w stanie udzielic mi sensownej rady?
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 23:52
Krzysiek_KG, to chcesz pokolorować deskę czy tapicerkę?
Jak deskę to pierw podkład na plastyk a później żądany kolor.
FORD
Fix Or Repair Daily
Morganelo
Post autor: Morganelo » pt lis 24, 2006 00:01
Krzysiek_KG pisze:czy sa jakies farby przeznaczone do malowania tapicerek
Kurcze pierwsze słysze o czymś takim, ale z chęcią się dowiem czy coś jest takiego, a jeśli chcesz zmienić kolor deski to tak jak kolega wyżej pisał:
Smaczny pisze:Jak deskę to pierw podkład na plastyk a później żądany kolor.
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
faceman
Re: [mk1] farba do tapicerki
Post autor: faceman » pt lis 24, 2006 00:42
Krzysiek_KG pisze:W moim cudnym golfie mam kolorowa tapicerke. Zalezy mi zeby cala byla czarna. czy sa jakies farby przeznaczone do malowania tapicerek (konkretnie chodzi mi o cala przednia deske-konsole). Czy ktos jest w stanie udzielic mi sensownej rady?
Przez kolorową rozumiem że ktoś ją pomalował na wiele kolorów. Jeśli deska ma idealną powierzchnię tzn. nie ma żadnych odprysków i innych baboli to wystarczy pomalować ją. Są specjalne spraye do plastików dostępne w sklepach z lakierami do aut.
Red Erik
Post autor: Red Erik » pt lis 24, 2006 11:54
jeśli ktoś chciałby poznać moje zdanie to omijajcie z daleka temat malowania tapicerki .....
lepiej okleić jakąś specjalną okleiną tapicerską która jest odporna na działania temperatór....
farby się scierają i moim zdanie troche wieśniacko to wygląda, ewentualnie jak ktoś ma troszke fundusz to można tapicerke flokować czy też pokryć flokiem
Jak się nie da jak się da
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
