Sonda lambda i vag
g0g0
Sonda lambda i vag
Post autor: g0g0 » pt lis 24, 2006 11:11
Mam problem z sonda lambda, wymienilem ja ale nadal w vagu wyskakuje blad 00537, wiem ze mozna ale nie wiem jak mozna sprawdzic za pomoca vaga czy sonda daje dobre napiecie.
Posiadam program vag 303.1 prosilbym o lopatologiczne pokierowanie jak zdiagnozowac lambde.
KUBA
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 21:08 przez g0g0, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 24, 2006 15:10
g0g0, napisz czy masz jakiś multimetr i jaki masz silnik. Sprawdzisz wtedy sonde ręcznie.
Podstawowa zasada używania wszelakich programów diagnostycznych - nie wymienia się odrazu rzeczy jakie proponuje komputer, bo wymienisz pół auta a dalej nie będzie działało bo np kabelek jest gdzieś przerwany (a tak może być u Ciebie)
g0g0
Post autor: g0g0 » pt lis 24, 2006 17:18
Adamtd pisze:g0g0, napisz czy masz jakiś multimetr i jaki masz silnik.
Mam multimetr i silnik AKL.
Wymienilem juz pol samochodu :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 24, 2006 19:42
Tu masz jak zmierzyć sonde, bo to trzeba sprawdzić na początek. Jakbyś miał problemy językowe to daj znać i się przetłumaczy.
g0g0
Post autor: g0g0 » sob lis 25, 2006 11:46
Adamtd pisze:g0g0, bo wymienisz pół auta a dalej nie będzie działało bo np kabelek jest gdzieś przerwany (a tak może być u Ciebie)
witam, wyjasnilo sie pojechalem do mechanika i okazalo sie ze bierze lewe powietrze z przerwanej rurki. Nie mam sily do klotni ale nacieli mnie poniewaz ostatnio podlaczenie do komputera liczyli mi 70zl tym razem 100zl.
Niestety niewiedza kosztowala i to nie malo 180zl :(
Thomaster
Post autor: Thomaster » czw kwie 26, 2007 21:02
Odświeżę temat bo mam identyczny problem z identycznym golfem (1,6 AKL). Wymieniłem sondę wyskakuje błąd 00537. Prosze o podpowiedź który to wężyk i gdzie go szukać. Dzięki
janu
Post autor: janu » czw kwie 26, 2007 21:20
Mnie tez wyskakiwał błąd na VAGu ze I sonda do wymiany , skasował gościu błąd , ja do szybkich nie należę i dalej sobie jeżdże. Na razie spokój.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
