[MK2 JR] problem z uruchomieniem zimnego silnika
Trumoter
Post autor: Trumoter » pt lis 24, 2006 18:11
Witam Wszystkich! Mam problem z uruchomieniem zimnego silnika JR - 1,6td, świeczki są OK, bezpiecznik również, dioda zapala się, gdzie szukać awarii? Z góry dziękuję.
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lis 24, 2006 19:25
może olej bierze i dlatego ciężko pali.napewno masz świece dobre??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt lis 24, 2006 20:39
ile razy musisz go krecic zeby zachechłał??
puszcza ostra chmure jak odpali??
jak tak to cisnienie w garach slabe
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob lis 25, 2006 14:07
Trumoter, ale jak przekręcasz stacyjkę, to do świec dochodzi prąd?? Jak sprawdzałeś świece??
twardy
Post autor: twardy » sob lis 25, 2006 15:16
Trumoter,
Taki temat już jest w Tym dziale zacznij od lektury.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67570
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
