MK3 Dławi się przy szybkim przygazowaniu, zimny nie zapala
Remo
Post autor: Remo » wt lut 15, 2005 02:13
Kiedy silnik był rozgrzany udajwało się zapalić, ale przy szybkim wcisnięciu gazu dławił się. Przy powolnym wciskaniu gazu równomiernie wchodził na obroty. Zimny wogóle wogóle nie chce zapalić. Cewka, przewody WN, kopółka, świece wymienione. Paliwo dostaje bo świece po wykręceniu są mokre. Iskra jest na każdej świecy. Co mogło się stać??
Remo
Post autor: Remo » wt lut 15, 2005 15:05
Proszę o pomoc. :bajer:
daaroo
Post autor: daaroo » wt lut 15, 2005 21:42
tak jak u mnie bylo, tez powymienialem te duperele, rano mi go zalewalo jak postal cala noc i zeby odpalic rano musialem wykrecic swiec i na kuchebce je wypalic obczyscic szczotka i jescze cieple wkladalem do silnika i palil, okazalo sie byl padniety potencjometr przepustnicy, mozesz tez miec uszkodzony place od kopulki i nie rono daje iskre, na wszytstkich swiiecah sprawdziles iskre czy tylko na jednej ??
Remo
Post autor: Remo » śr lut 16, 2005 01:41
Iskra jest na wszystkich świecach. Przy zdjętej kopułce zakręciłem silnikiem (zmieniło się położenie palca rozdz.)- czy mógł się rozregulować zapłon??
Ile kosztuje ten potencjometr przepustnicy w razie czego??
Aha, dziś jak wykręciłem świece okazało się że te z cilindrów 1 i 4 są mokre, a z 2 i 3 suche (to było juz po "akcji z palcem rozdzielacza" czy to może świadczyć o rozregulowanym zapłonie?? (Świece były czarne)
Remo
Post autor: Remo » śr lut 16, 2005 22:49
Widzę, że generalnie lipa...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lut 17, 2005 00:34
a co na to komputer?
sprawdzałeś błędy?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
SEBASTIANVW
WOLFSBURG EDITION
WOLFSBURG EDITION
Post autor: SEBASTIANVW » pt lut 18, 2005 19:12
Sprawdz rozrzad i przeplywomierz bo moga te 2 rzeczy broic
SEB VW KLUB POLSKA
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lut 20, 2005 01:42
no tak ale znowu nie wiemy co to za silnik
a np w parowym nie ma przepływomierza :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
