[Vento 1,9 AAZ] Linka sprzęgła
mniej więcej raz na dwa miesiące muszę podpompować pedałem sprzęgła ponieważ wydłuża się linka, czy linka jest do wyrzucenia, czy jest na to inna rada
Ostatnio zmieniony sob lis 25, 2006 13:06 przez jacek.gd, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [Vento 1,9 AAZ] Linka sprzęgła
czy aby napewno masz sprzęgło na linkę czy masz sprzęgło wspomagane hydraluliczniejacek.gd pisze:mniej więcej raz na dwa miesiące muszę podpompować pedałem sprzęgła ponieważ wydłuża się linka, czy linka jest do wyrzucenia, czy jest na to inna rada
zobacz dobrze pod maską
czy masz tak jak na fotce , bo jak tak jak na fotce to powód masz inny niż ten co napisałeś
potwierdź na tak lub nie to ci powiem co dalej
to jest zdjecie zrobione tam gdzie jest skrzynia biegów
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Re: vento 1,9 td AAZ linka sprzęgła
zmień ją nie jest to duży kosztjacek.gd pisze:na pewno mam linkę samoregulującą
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
