[MK3] Wskaźnik temperatury
Witam mam takie pytanko czy ktoś z was koledzy wie jak sprawdzić co mi padło czy czujnik temperatury czy wskaźnik. dodam że jest to mkIII gti 2E napoczątku czasem pokazywał temperature czasem nie a od jakiegoś czasu nic nie pokazuje wskazówka leży na 0. Sprawdzałem czujnik ten z wtyczką na 4 kabelki i tam opór sie zmieniał nawet po przyłożeniu ręki tyle że niejestem pewien czy dobrze to robiłem. A niechciał bym nic niepotrzebnie kupić bo czujnik kosztuje ok 40 zł., a wskażnik musze kupić z całym zegarem i dopiero przekładać. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak mi pomóc. Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 15:38 przez seba11, łącznie zmieniany 1 raz.
poczytaj to jest tam podany sposób sprawdzenia czujnika http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73504
one loVWe
taka mała refleksja w starych autach takich do 85 roku sie sprawdzało czujnik tal że na wtyczce sie zwierało wtyki i jak wskaźnik sie podnosił to walniety czujnik ale mówie takie bez elektroniki teraz bynajmniej w mk3 bym nie ryzykował alr jezeli posiadasz opornik ok 80 om mozna sprawdzac pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
