Witam, ostatno byłem na ustawieniu zbieżności, powiedzieli mi że mam górne mocowania amortyzatora dowymiany i w związku z tym nie mogą mi tego ustawić. Pojechałem więc do warsztatu i powiedziano mi że jeżeli się podniesie samochód do góry na podnośniku, to przy porusazeniu sprężyną w VW zawsze wuszulany jest luz ....na mocowaniu. Podpowiedzcie co mam dalej z tym zrobić...
Pozdro
bodi11
[MK3] Górne mocowanie amortyzatora
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 15:25 przez bodi11, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego jak bys wyciagnoł przedni amortyzator tzn jak podniesiesz maske masz 2 kielichy od 2 amortyzatorów jak bys odkrecił sróbe mocujacą amortyzator czyli ta od góry to pod nia jest guma z łóżyskiem i pewnie to masz do wymiany ale oczywiscie jak bedziesz chciał ta gume wymienic to musisz i tak wyciagnac cały amortyzator
- Fabian LDZ
- _
- Paweł Marek
i to raczej jest prawda, skoro twój mechanik wyraźnie stwierdził że łożysko jest ok to możesz mu zaufać.bodi11 pisze:Pojechałem więc do warsztatu i powiedziano mi że jeżeli się podniesie samochód do góry na podnośniku, to przy porusazeniu sprężyną w VW zawsze wuszulany jest luz ....na mocowaniu
