GOLF MK3 - ogromny przepał na gazie
porlock
Post autor: porlock » wt lut 15, 2005 11:49
Mam Golfa mk3 1.8 AAM zagazowanego, po mieście pali 17 l na 100 km !!!, każdy wie że tak być nie powinno i coś jest nie tak, chcąc wyeliminować te przykrą przypadłość wymieniłem termostat (bo stary był padnięty, i temp. nie przekraczała 70 stopni), przy okazji wymieniony został płyn do chłodnicy i czujnik temperatury, wymieniłem tez pasek rozrząd razem z napinaczem
został on odpowiednio ustawiony przez fachowca, wymieniony został też filtr gazu i powietrza, a sam gaz wyregulowany przez “gazownika”.
Niestety nic nie pomogło i pali tyle samo :(
Jakieś sugestie uwagi porady ?
mazurekt
Post autor: mazurekt » wt lut 15, 2005 13:05
do czasu wyjaśnienia przyczyny nie jeździj na gazie bo będziesz się rozglądać za głowicą!!!!
pozdrowionka Tomek
porlock
Post autor: porlock » czw lut 17, 2005 20:24
W sobotę zuboże mieszankę gaz + powietrze, zobaczymy co z tego będzie
dychsm
Post autor: dychsm » czw lut 17, 2005 20:33
sprawdzałeś sonde lambda??
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
porlock
Post autor: porlock » czw lut 17, 2005 20:53
Z tego co wiem to sąda lambda przy gazie na 1 punktowym wtrysku nie decyduje o niczym, tam są takie 2 magiczne śrubki (w moim przypadku), ewentualnie silnik krokowy a sam gaz wtłaczany jest przez podciśnienie.
Tak jak pisał mazurekt, zbyt bogata mieszanka moze spowodować uszkodzenie głowicy, zbyt słaba również. mam wrażenie że na gazie ma lepsze przyspieszenie niż na benzynie, a to dosyć dziwne i z tego co się dowiedziałem tego przyczyną może być właśnie to o czym pisze.
dychsm
Post autor: dychsm » czw lut 17, 2005 21:16
jeśli mas instalke I generacji to nie, ale jeśli II to sonda bierze udział w doborze mieszanki
Golf 3 1,9TDI był
porlock
Post autor: porlock » czw lut 17, 2005 21:19
To jest zwykła prosta instalacja bez żadnej elektroniki
porlock
Post autor: porlock » ndz lut 20, 2005 00:41
Operacja dokonana, pelen bak zalany, zobaczymy co z tego wyjdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
