[mk3] problem bieg wsteczny
jeżeli pedał bierze nisko to trzeba sprawdzić czy nie jest zapowietrzona hydraulika od sterowania sprzęgłemkristo pisze:Czy to jest oznaka, że pada sprzęgło lub docisk ?
objawy dokładnie te same najpierw zaczyna zgrzytać wsteczny na rozgrzanym, potem 1 cięzko wchodzi..itd
ja wymieniłem olej w skrzyni, regulowałem linki, odpowietrzałem układ, wymieniałem oringi w pompce przy pedale sprzęgła.... dopiero za 2 razem (gdy badał cały komplet razem z kołem 2masowym) Radzikowski dostrzegł że lużne nity na docisku kompensują efektywny ruch wysprzęglika..
dodam że docisk i tarcza wyglądały jak nówka po rozebraniu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
