[MK3 1.9 TD] Problem przy rozruchu zimnego silnika
Witam!
Mój problem polega na tym ze przy rozruchu zimnego silnika Czasem (nie
zawsze) przeważnie z rana przy niskich temperaturach przy odpalaniu
silnika następują potężne drgania wywołane zapłonem.. dzieje sie to tylko
w momęcie odpalenia samochodu potem sie już wszystko uspokaja..
Kolega mówił mi ze to moze rozlegulowany zapłon ale ja nawet nie wiem na
czym to polega w dieslu.
Może ktoś miał podobny problem..
Przy wyższych temperaturach i przy rozgrzanym silniku drganie przy
odpalaniu NIE WYSTĘPUJE!
Z góry dziękuje za zainteresowanie moim problemem.
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 23:08 przez abetek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sory Za Błędy.!! Mam Na To Papiery.!!
Nie nie.. chodzio to ze przy odpalaniu samochody (sam zapłon) następuje wielkie drganie silnika jak by ogromny wybuch wewnątrz i tyle.. zadne drgania w trakcie pracy silnika nie występują. Motor raczej chodzi normalnie
Co do świec to też myślałem ze ich wina. wymieniłem wszystkie 4 na bosha 3 tygodnie temu co prawda 3 nie działały ale problem nie zniknoł.
Znany mi z autopsji problem. Zaczynalo sie od drgan przy zimnym silniku z czasem wystepowaly takze na biegu jalowym juz podczas pracy.
Przyczyna - zle ustawiony kat wtrysku. Radze udac sie do dobrego speca od silnikow diselowskich i poprosic o sprawdzenie. U mnie drgania byly mniejsze przy wyciagnieciu dzwigni "ssania" zwiekszenia kata wtrysku.
Dodatkowo moze byc bicie na kole pasowym i tu konieczne bedzie napawanie walu lub jego wymiana. Zle ustawiony wtrysk moze z czasem doprowadzic do wybicia klina na kole pasowym.
Jesli to tylko podczas uruchamiania to mozliwe ze uwalona jest ktoras z poduszek pod silnikiem.
T.
T.
Dzieje sie to od początku od kąd mam samochód czyli od Maja tego roku.. Dzieje sie tak tylko przy niskich temperaturach. jak silnik jest ciepłu Drgań nie ma. Zastanawia mnie właśnie Kwestia Poduszek pod silnikiem bo przt wolnej jezdzie słychać jak by sie coś tukło w zawieszeniu. Ale zawieszenie jest dobre to moze własnie poduszki...
Przy bardzo niskich temperaturach Drgania są naprawde duuuze.. ALE TYLKO PRZY ODPALANIU ZIMNEGO SILNIKA..
hmm.. a ile taki zabieg sprawdzenia tych wtryskuw by wyniusł?? i jesli by zaszła potrzeba to ile regulacja?? Moze sie oriętuje ktoś..?
Hmm.. Ja sie nie znam na tym ale Drgania występują tylko po dłuższym postuju.. Dajmu na to Odpalałem auto o 14 po połydniu pierwszy raz po nocy DRGANIA SĄ pojezdziłem zrobiłem z 10 kilometrów silnik sie nawet fobrze nie zagrzał.. Następne odpalanie powiedzmy o 22 DRGAŃ NIE MA..!! Ale znowu po całonocnym postoju przy niskich temperaturach w nocy Drgania z Rana SĄ!
