[mk3] Pozeracz paliwa !
spidii
Post autor: spidii » ndz lis 26, 2006 20:54
Witam !
Mam mk3 1.8 silnik AAM 55kW i od kiedy sie chlodno zrobilo to pali mi po 14 litrow a we wakacje palil mi 10 l oczywiscie mowie o spalaniu na miescie z dosc spokojna jazda. Sprawdzalem lambdee wszsytko jest z nia ok bylem na regulacji to udalo mi zejsc do 13,3 l Mial ktos z was taki problem jak tak to jak go mam rozwiac bo to spalanie mnie wykonczy
jawel
Post autor: jawel » ndz lis 26, 2006 21:04
A temperaturę masz dobrą może nie dogrzewa ci silnika?
one loVWe
gkon
Post autor: gkon » ndz lis 26, 2006 21:08
załóżgaz LPG i będzie po problemie, te silniki lubią gaz
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
spidii
Post autor: spidii » ndz lis 26, 2006 21:11
jesli chodzi o czujnik temp to mialem takie jazdy na poczatku ze byl zepsuty i bral mi 16 l we wakacje i co jaksi czas sie zalewal w kocnu zamowili mi niby taki jaki powinnien byc to sie okazalo ze jednak to nie jest ten i za duza temp mi pokazywal wiec w obwod jakis opornik zalozyli i niby juz dobrze pokazywal az nagle zrobilo sie chlodno i zaczal lykac 14 (wydaje mi sie ze to od tego ze zima sie zaczela ale nie jestem pewien moze sie cos akurat w tym momencie zepsulo) czyli jesli chodzi o temp to wedlug mechanikow jest dobry opornik
rafał l
Post autor: rafał l » ndz lis 26, 2006 21:18
wiec kolego jesli jest tak jak piszesz zapewne "majster cos pokielbasil z tym czujnikem
mysle ze warto byloby sprawdzic tez czy termostat dziala ci poprawnie
jawel
Post autor: jawel » ndz lis 26, 2006 21:23
Zobacz czy chwile po odpaleniu silnika dolny wąż od chłodnicy nie jest ciepły. Powinien być ciepły tylko górny a jeśli ciepły będzie też dolny to masz walnięty termostat
one loVWe
spidii
Post autor: spidii » ndz lis 26, 2006 21:24
zamowilem wczoraj w serwisie vw oryginalny czujnik podlacze go i mam nadzieje ze mi zejdzie
[ Dodano: 27 Lis 2006 22:37 ]
odpalilem auto i poszedlem otworzyc mache zeby zoabczyc te tempy wezy to tak dolny jest cieply a gorny zimny wiec na odwrot tak jak pisaljawel tylko ze mialem wymieniana to wyczke co ida kable od chlodzenia do bloku wiem ze trzeba byla ja obkrecac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
