[Mk 3] Niechodzi termometr w MFA
Witam mam problem z Mfa tzn niechodzi termometr zew. gdy wciskam aby funkja przeskoczyla na temp. zew. przeskakuje mi na nastepne z koleji.
Jestem tu nowy przeszukalem cale forum ale nic nieznalazlem wiec prosze o pomoc.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Real O.G masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury, albo uszkodzone kable idące do niego.
Czujnik znajduje się za zaślepką na dole zderzaka od strony pasażera.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Marihuana Man
- Chmielu
No ale to jest dodatkowy czujnik dla Climatronica i jest to temperatura wewnątrz - a czujnik temperatury powietrza na zewnątrz przy MFA powinien być niezależnie od czujnika wewnętrznego.Marihuana Man pisze:Albo masz CLIMATRONIC... Wtedy czujnik temperatury jest podłaczony do panela klimy.
- Marihuana Man
Hmmm... czyli instrukcja do mk3 kłamie? Nie sądzęChmielu pisze:No ale to jest dodatkowy czujnik dla Climatronica i jest to temperatura wewnątrz - a czujnik temperatury powietrza na zewnątrz przy MFA powinien być niezależnie od czujnika wewnętrznego.
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 09:26 ]
A poza tym:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... limatronic
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
- Chmielu
Marihuana Man ale przecież to zupełnie 2 inne czujniki do czego innego służące są....
Przecież MFA pokazuje temperaturę powietrza na zewnątrz...
A Climatronik żeby poprawnie działać musi mieć czujnik temperatury wewnątrz.
Czyli według instrukcji jak masz Climatronic to nie dowiesz się jaka temperatura na zewnątrz bo ta funkcja w MFA nie będzie działać
Bez sensu...
Nie wiem jak jest w instrukcji, ale mój kolega ma Climatronik i MFA - i 2 czujniki - jeden na zewnątrz od MFA i drugi w środku od Climatronika - wszystko działa.
Bez sensu...
- Marihuana Man
Przecież w Climatroniku też jest odczyt temperatury zewnetrznej więc o co chodzi?Marihuana Man ale przecież to zupełnie 2 inne czujniki do czego innego służące są....
Bez sensu...
A tu strona z ksiązki serwisowej
http://vw2.info/galerie/mk3/SWScan000071.JPG
- Chmielu
No widzę widzę - ale bez sensu rozwiązanie...Marihuana Man pisze:A poza tym:
Nie wiem w takim razie czemu u mojego kumpla działa i w MFA i w Climatronicu...
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 09:34 ]
No tak - ale chodzi mi że głupio, że MFA nie wyświetla też skoro ma taką pozycję, tylko ją pomija...Marihuana Man pisze:Przecież w Climatroniku też jest odczyt temperatury zewnetrznej
- Marihuana Man
- Chmielu
No bo jak jest to powinno działaćMoze wcale nie tak glupio. Po co komu naciskac 6 razy na zmiane funkcji jesli caly czas ma ja na wyswietlaczu climatronic ?
Na Climatroniku niech sobie będzie, ale skoro MFA ma taką funkcję to powinno działać
To oczywiście moje zdanie tylko
Re: [Mk 3] Niechodzi termometr w MFA
U mnie tez tak było. Okazało się ze wtyczka od termometru spadla po spotkaniu z kotem Na prawej kratce-zaslepce pod zderzakiem z przodu od wew. jest gniazdo z 2 pinami na wtyczke (wtyczka jak do halogenu) trzeba ja wpiac.Real O.G pisze:Witam mam problem z Mfa tzn niechodzi termometr zew. gdy wciskam aby funkja przeskoczyla na temp. zew. przeskakuje mi na nastepne z koleji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
