[mk4] telepie przy gaszeniu
przy gaszeniu silnika cale auto trzesie sie przez sekunde.
co to moze byc? podpowie ktos?
Od razu mówię, że to są tylko przypuszczenia, bo osobiście się na tym nie znam i nie miałem takiego przypadku.
Jak mój teść miał poloneza to miał właśnie coś takiego gasił silnik, a on mu jeszcze trzepotał (doś mocno i brzydko to wyglądało). O ile dobrze pamiętam, a było to dawno to była wina spalania. Cała nieszanka nie spalała się do końca i dostawał jak to nazwali panowie z sąsiednich garaży lewych obrotów. Podobno jest to niebezpieczne.
Ale taj jak wspomniałem potraktuj moja wypowiedź bardzo ostrożnie.
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 11:50 ]
Przepraszam za porównanie polonez - MKIV, ale zasada działania być może taka sama, jeszcze raz być może.
- malpastaryrower
- Paweł NPI
Tylko nie wiem czy w takich slnikach ustawia się dawkę "mieszanki"... tym już chyba komputer steruje na podstawie danych z sondy lamda...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Też bardziej mi to wygląda na poduszki silnika. A przy ruszaniu, przy zmianie biegów nei szarpie? Przy rozruchu?
kristo, jeśli by byla nieprawidłowa mieszanka, to sobda lambda byłaby walnięta, a tu jest więcej objawów i to bardziej uciążliwych (nierówna praca, wysokie spalanie, dymienie, falowanie biegu jałowego, szarpanie przy przyspieszaniu itp.
Ale to, o czym mówisz w Poldku to samozapłon paliwa po wyłączeniu zapłonu, wynikający przede wszystkim z niskiej jakości paliwa (liczba oktanowa). Jechałem maluchem na jakiejś "importowanej" ze wschodu, przypadkowo kupionej mieszaninie i tak właśnie dostawał...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
przy ruszaniu, ani podczas jazdy nic takiego sie nie dzieje. troche tylko trzesie przy rozruchu, ale raczej w normie.Grzesiekk1982 pisze:Też bardziej mi to wygląda na poduszki silnika. A przy ruszaniu, przy zmianie biegów nei szarpie? Przy rozruchu?
tylko tak jak napisalem - do 2800 jest ok, nagle drgania i przy ok. 3000 juz jest ok.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Dorze wiedzieć.Grzesiekk1982 pisze:Ale to, o czym mówisz w Poldku to samozapłon paliwa po wyłączeniu zapłonu, wynikający przede wszystkim z niskiej jakości paliwa (liczba oktanowa). Jechałem maluchem na jakiejś "importowanej" ze wschodu, przypadkowo kupionej mieszaninie i tak właśnie dostawał...
Pozdrawiam.
Ja takze stawiam na poduszke silnika lub skrzyni biegów. Co do mieszanki to mało prawdowodobne bo to ustala komputer na podstawie sygnałow z czujników i sondy lambda wiec objawy te wystepowały by takze w innym zakresie obrotów silnika a takze na luzie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
malllcin, Nie porównuj swojego silnika do silnika z MKIV, bo on na "troszeczkę" innej zasadzie działa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
