MK3
syrius177
MK3
Post autor: syrius177 » pn lis 27, 2006 16:06
Witam, chciałbym wyciagnąć moje radio z MK3, jest to oryginalne radio VW i nie wiem jak sie za to zabrać. nie widze tam zadnej srubki ani nic podobnego, w ostatecznosci wszystko dookoła wyrzuce i moze wtedy da sie go wyjąc. czy jest moze innysposób ?/ :]
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 10:23 przez syrius177, łącznie zmieniany 1 raz.
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 27, 2006 16:13
poszukaj w dziale Car Audio...na pewno znajdziesz odpowiedź, jest sporo tematów związanych z wyciąganiem radia.
jawel
Post autor: jawel » pn lis 27, 2006 16:25
Czytałem coś o tym na forum i z tego co pamiętam to po obu stronach radia są zaślepki które musisz zdjąć. Pod tymi zaślepkami są otwory w które musisz włożyć jakieś pręciki i wtedy wysunąć radio. Mam nadzieje że u ciebie tak właśnie jest
one loVWe
syrius177
Post autor: syrius177 » wt lis 28, 2006 14:59
Nie znalazłem pod zaślepkami zadnych otworków, to chyba nie tak.. nie wiem jak to zrobić hm..
syrius177 :):)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 29, 2006 17:33
w samym radiu masz otwory tam wsadzasz 2 szprychy pchniesz je delikatnie do przodu i radyjko wychodzi
syrius177
Post autor: syrius177 » pt gru 01, 2006 10:15
Te otwory sa tak waskie ze jeszcze nie znalazlem nic w domu co by zmiescilo sie w nich:/ Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktos z was podlaczal pod te radio odtwarzacz mp3?? tj czy znajduje sie tam jakies wejscie audio na tylnej sciance?? albo w jakis inny sposob to podlaczyl??
syrius177 :):)
zmick
Post autor: zmick » pt gru 01, 2006 11:40
Raczej będzie problem z podłączeniem. Wejścia raczej nie ma, ale dokładnie musisz sprawdzić jakie masz radio i czy istnieje taka mozliwość. Opisy radyjek montowanych fabrycznie i ich parametry znajdziesz pod linkiem:
http://studio24.prv.pl/
w dziale car audio => OEM => Wolksvagen. Dokładnie nie podałeś jakie masz radyjko, a były montowane różne.
Jeżeli nie ma wejścia to pozostanie ci transmiter (pełno tego na allegro). Nie kupuj tylko kasety adaptera (lipa - wypróbowałem)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
