[MK4] Nie pali - wymiana kola dwu na jednomasowe
przem_kus
Post autor: przem_kus » pn lis 27, 2006 16:21
Mam maly problem, dzis zgasl mi samochod golf IV 1.9 TDI 110 km.
Mialem juz duzo wczesniej objawy kola dwumasowego szarpanie od strony silnika przy dojezdzaniu do swiatel itp. Raz nawet wczesniej mi zgasl i dlugo nie chcial zapalic.. Poprostu jak przekrecam kluczyk to nie pali sie kontrolka swiec zarowych. Wszystkie inne sie normalnie pala. Zastanawiam sie czy to juz jest kolo dwumasowe bo jeden mechganik w serwisie boscha powiedzial mi ze jak ono sie zepsuje to samochod wogole nie odpali. Ale wogole chyba i tak wymienie teraz bo mnie to szarpanie wkurza przy hamowaniu... Czy ktos moze mi powiedziec czy lepiej wymiwenic na jednomasowe zamiast dwu?? Czy duzo sie na tym traci komfortu.. I czy to prawda ze jednao masowe juz sie nie psuje?? A i ile moze mechanik chciec za wymiane takiego kola???
Bedze wdzieczny za pomoc
Ps. Czytalem duzo o tym ze moze pomuc jakas korekta softu jak gorzej pali jak jest cieply.
Moj jak jest zimny tez zapali ale pozniej jak zgasnie to wogóle sie kontrolka swiec nie pali i nie da sie go kompletnie odpalic!! Po jakims czasie zapali sie i auto odpala ale nie wiem czy mi znow nie zgasnie na srodku jezdnii hehe.. Doradzcie prosze czy mam juz wymieniac kolo dwumasowe czy ono moze byc przycvzyna ze auto wogole czasami nie chce odpalic?? Dzieki wielkie
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 16:59 przez przem_kus, łącznie zmieniany 1 raz.
Seru79
Post autor: Seru79 » pn lis 27, 2006 18:27
Czytałem gdześ że to koło to ponad 2000zł kosztuje.
Na Allegro ogłasza się gosć co regeneruje koła za 600zł
Możesz do niego napisać i popytać troszkę...
kiedyś MK IV
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lis 27, 2006 18:35
przem_kus
Post autor: przem_kus » pn lis 27, 2006 20:54
Dzieki za posty,ale mam zasadnicze pytanie czy to ze auto nie pali ze wogole nie pojawiaja sie swiece zarowe na desce to moze byc przyczyna kola dwumasowego???
RobertP
Post autor: RobertP » pn lis 27, 2006 22:06
przem_kus pisze:czy to ze auto nie pali ze wogole nie pojawiaja sie swiece zarowe na desce to moze byc przyczyna kola dwumasowego???
nie to nie ma nic wspólnego z pojawianiem sie świec żarowych
one u Ciebie w obecenj temperaturze otoczenia mogą sie wcale nie pojawiać
jest czujnik chyba który je załącza przy temp. ok 7st.C
ale mimo to powinno zapalić jak to bywa u innych,
pewnie coś masz rozłączone dokladnie popatrz pod maską jakiś przekaźnik
czy przewody albo bezpiecznik 50 lub 80A poszukaj go
co do naprawy czy regeneracji dwumasowego to polecał go covboy
i stwierdził że gość jest bardzo kompetentny i niedrogi
dodam że covboy jest baaaardzo wymagający i nie kupuje pierwszego
lepszego kota w worku więc wie co mówi na forum,
ten gość nazywa się radzikowski zobacz http://sprzegla.com/
:okej:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
