[MK2] Jak odpowietrzyc układ chłodzenia
meir
Post autor: meir » pn lis 27, 2006 17:40
witam jak odpowietrzy układ chłodzenia w mk2 przy wymianie płynu chłodzącego ??
Ostatnio zmieniony pn lis 27, 2006 17:55 przez meir, łącznie zmieniany 1 raz.
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
pepo7
Post autor: pepo7 » pn lis 27, 2006 17:48
Ja zawsze spuszczem płyn ( nawet dmucham w zbiorniczek ) i zalewam nowym odpalam silnik i jak łapie temperaturke dolewam róznice bombelki sobie wyjda do konca i po bólu ( z gazem tez nie mam problemów )
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pn lis 27, 2006 17:49
układ w mk2 sam sie odpowietrza.
Lejesz płynu do pełna i zakrecasz korek po czym odpalasz samochód. Od razu ubędzie dosyc sporo to gasisz, odkręcasz i dolewasz znowu. Potem musisz rozgrzać auto aż sie termostat otworzy i puści duzy obieg. Znowu dolewasz ile trzeba.
Jak gdzieś pojedziesz warto spojrzeć po przyjeździe ile jest płynu. Dolać jeśli ubyło.
330KM/450Nm
meir
Post autor: meir » pn lis 27, 2006 18:20
dzieki chłopaki za szybką odpowiedz pkt poleciały do was !!
-->>SPRZEDAM<<--
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pn lis 27, 2006 18:23
I jeszcze jedna sprawa - przed spuszczeniem płynu rozgrzej silnik tak żeby termostat sie otworzył to wtedy spuścisz cały płyn. Uważaj żeby sie nie poparzyć bo płyn bedzie goracy.
Pozdro :okej:
330KM/450Nm
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt lis 28, 2006 10:12
Nie rozgrzewaj silnika, tylko sciagnij dwa najnizsze weze od chlodnicy, albo dolny waz + kolanko termostatu - mozesz to robic na zimnym 100% pewnosci ze wszystko splynie, i na bank sie nie poparzysz :D :bigok:
woozie_2x_men
Post autor: woozie_2x_men » pt gru 01, 2006 12:38
witam a czy w mk1 też się sam odpowietrza układ chłodzenia proszę o odp. bo szukam i szukam jakiegoś kurka i nic a układ dość szybko mi się nagrzewa
z góry thx
AgenT
t-tas
Post autor: t-tas » pt gru 01, 2006 12:50
wczoraj zalewałem świerzy płyn i sam się odpowietrzył-zalałem, odpaliłem, po chwili dolałem to co ubyło, rozgrzał się, wystygło, jeszcze dolałem i po zawodach-jest wszystko ok
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
