[1Z] odpowietrzenie wału korbowego
Trochim
Post autor: Trochim » wt lis 28, 2006 11:24
pekła mi ta plastykowa rura i tu moje pytanie czy moge to sobie bezpiecznie zaślepić?
w 1.6 jest to zaslepione, a w 1.9 juz tego vw nie preferuje.
530XF
Post autor: 530XF » wt lis 28, 2006 19:49
Kolego, jaka plastikowa rura??
A co do (odpowietrzenie wału korbowego)- nie słyszałem o czymś takim?
Czy masz na myśli ODME? Jeśli tak to niepowinieneś tego zaślepiać bo se narobisz problemu.
ONEIG
Post autor: ONEIG » wt lis 28, 2006 20:02
Kolega 530 XF ma racje :bigok:
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 28, 2006 20:48
Panowie ONEIG i 530 XF nie sądzę żeby chodziło dla Trochim-a
nie wiem o co jeszcze mu chodzi ale raczej nie o odmę
za bardzo doświadczony jest Trochim aby nie wiedział co to odma :okej:
Sharan - AFN
Trochim
Post autor: Trochim » śr lis 29, 2006 11:33
no własnie chodzi o tą rure co idzie do odmy. decyzja w sumie zapadła i zaślepie to, a jak bedzie wypychac bagnet stanu oleju to wtedy poszukamy nowej rury i bede sie przygotowywał do remontu :)
Nissan Patrol K160
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 29, 2006 11:58
Trochim pisze:no własnie chodzi o tą rure co idzie do odmy. decyzja w sumie zapadła i zaślepie to, a jak bedzie wypychac bagnet stanu oleju to wtedy poszukamy nowej rury i bede sie przygotowywał do remontu :)
uuu no to chłopie nie da sie posklejać ... ?
ja bym wyczyścił ładnie i obkleił ladnie sikaflexem ..., na jakiś czas było by OK,
jeśli nie na stałe, lepsze to niż zaślepianie ...
Sharan - AFN
greg
Post autor: greg » śr lis 29, 2006 15:00
Trochim, nie rób tego - nie wierzsz - zatkaj na chwilę przy uruchomionym a w tym czasie wyjmij bagnet - zobaczysz co się dzieje na wolnych obrotach - szkoda gadac co będzie na wysokich - druga sprawa - jak będzie walić bagnetem to rónież uszczelniaczami na wale korbowym i na wałku rozrządu - twoja sprawa co tańsze
530XF
Post autor: 530XF » śr lis 29, 2006 21:51
Kolego (Trochim ) radzę ci nie zaślepiać bo se narobisz bigosu a z silnika będzie wyciekać oliwa każdym możliwym miejscem zmieni się praca silnika na gorsze
Co do odprężania komory silnika przez bagnet to NIEREALNE!! mała jest średnica otworu a poza tym żeby bagnet działał jako odma to najpierw wysadzi ci olej do tego momentu aż zostanie ci koło1,5 do 2 litrów maks albo nic co zmusi się do remontu silnika powód zatarcie co za tym idzie koszta spore.
hanti
Post autor: hanti » czw lis 30, 2006 09:36
Trochim pisze:pekła mi ta plastykowa rura i tu moje pytanie czy moge to sobie bezpiecznie zaślepić?
Trochim, pewnie masz na myśli odpowietrzenie skrzyni korbowej - powiem krótko nie zaślepiaj!!!! u mnie sie kiedyś zatkała to cały olej miałem pod autem. po to ktoś zrobił to odpowietrzenie bo było potrzebne, więc nie starj sie pod tym względem poprawiać konstruktora.
Trochim pisze:w 1.6 jest to zaslepione, a w 1.9 juz tego vw nie preferuje.
każdy silnik posiada odpowietrzenie skrzyni korbowej
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Trochim
Post autor: Trochim » czw lis 30, 2006 10:56
dobra przekonaliście mnie :)
Nissan Patrol K160
