[Polo 6N] Co z tym wspomaganiem!!!
winiar
Post autor: winiar » wt lis 28, 2006 13:21
Mam problem ze wspomaganiem tzn:
na zimnym silniku wszystko działa ok, ale jak sie silnik zagrzeje to zaczynają sie problemy, wspoma nie dziala na niskich obrotach, tylko jak dodam gazu to zaczyna dzialac ale przy tym slychac wycie pompy. Nie wiem co jest. Jak kupilem auto zalany byl czerwony płyn ale wyczytalem ze oryginalnie powinien byc zielony, więc zmienilem płyn na FEBI S 6161 koloru żółtego gdyż tak i zamiennik ma febi jest to syntetyk. Po tym zabiegu troszke sie polepszylo (albo to moje złudzenie) ale rewelacji nie ma. Myśle ze przez czyjąś niewiedze bede zmuszony do wymiany pompy. Co o tym myslicie?
Aha moje auto to POLO 6N, silnik 1,6, 75KM chyba ten co w mk3
Moze ktos wie jaki numer części ma moja pompa, dodam ze mam klime jeśli to coś zmienia
Ostatnio zmieniony wt lis 28, 2006 15:54 przez winiar, łącznie zmieniany 3 razy.
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 28, 2006 13:25
Wymień pompe bo regenerować się nie opłaci. Znajomej przy takich samych objawach wymieniłem łożysko i uszczelniacz. Dalej było to samo choć pompa wyglądała w środku na idealną.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 28, 2006 13:36
daj w remacie [MK3] bo moderatorzy wywalą ;)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
