[MK2] Problem z alternatorem
woytas_81
Post autor: woytas_81 » wt lis 28, 2006 17:06
Mam problem z alternatorem w swoim golfie, problem polega na tym ze napiecie ładowania wynosi 14,7-15,0V mierzac miernikiem cyfrowym. wystepuja takie wahania napiecia nieznależnie od obciazenia jak i od predkosci obrotowej. Widac to szczegolnie na swiatłach ze tak lekko mrugaja. Sprawdziłem juz wszystkie połączenia, są ok. Diody tez przenierzyłem, w srodku wszystko wyglada jak nowe. Dodam ze jest to francuski alternator firmy Valeo. Czy to moze byc uszkodzony regulator napiecia?
Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lis 28, 2006 18:27 przez woytas_81, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » wt lis 28, 2006 18:28
Prosze o pomoc.
tak to moze być wina regulatora napiecia, wymiana nie bedzie droga -- najdroższy kosztuje ok 100 zł --bosch a najtańszy ok 40 zł ---4max
:-k ...
yahoo13
Post autor: yahoo13 » wt lis 28, 2006 18:32
w moim golfie ten sam problem, mrugajace swiatla-alternator valeo...
ale napiecia nie mierzylem, tak czy inaczej bedzie trzeba ten regolator wymienic...
jawel
Post autor: jawel » wt lis 28, 2006 18:36
Napięcie 15V to trochę za dużo i niezdrowo dla akumulatora
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
