[MK3 TDI 1Z] Coś przerywa
ONEIG
Post autor: ONEIG » wt lis 28, 2006 20:11
Mam mały problem. W moim golfiku szczególnie podczas przyśpieszania coś jakby nagle przerwało prace silnika a następnie dalej "ciągnie" . Co może być przyczyną ? Czy tylko zanieczyszczony nastawnik pompy a może coś innego ?
RobertP
Re: [MK3 TDI 1Z] Coś przerywa
Post autor: RobertP » wt lis 28, 2006 20:51
ONEIG pisze:Co może być przyczyną ? Czy tylko zanieczyszczony nastawnik pompy a może coś innego ?
jak najbardziej nastawnik pompy
zastukaj do Adamm-a albo Ci wyjaśni albo wskaże link do jego porady
albo Ci nawet naprawi Twój nastawnik ...
zobacz też TUTAJo czym pisał Adamm i inni ...,
ale opisz więcej co się dzieje co robisz w tych momentach co jest przed przerwą i po niej ...
Sharan - AFN
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 28, 2006 21:20
odlacz wtyczke predkosciomierza na skrzyni i wtedy sprawdz, jak po odpieciu nie bedzie szarpac i przerywac to znaczy ze to nastawnik
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 28, 2006 21:33
Witam .
U mnie występują te same objawy , szarpie autem , przerywa ,chciałem wyczyścić nastawnik więc go rozebrałem i okazało się że nastawnik w środku czyściutki , więc to nie to. Później wyczytałem na forum ,że może wtrysk sterujący i aby go sprawdzić należy przy 2500 tyś obrotów pukać w ten wtrysk (śrubokrętem itp)jeżeli szarpnie silnikiem to znaczy że uszkodzony ,więc tak zrobiłem ......wtrysk do wymiany.
pozdrawiam
damcio151
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 28, 2006 21:45
damcio151 pisze:Później wyczytałem na forum ,że może wtrysk sterujący i aby go sprawdzić należy przy 2500 tyś obrotów pukać w ten wtrysk (śrubokrętem itp)jeżeli szarpnie silnikiem to znaczy że uszkodzony ,więc tak zrobiłem ......wtrysk do wymiany.
a możesz wskazać link do tego jakoś szukajka mi nie wskazuje za wiele :okej:
pierwsze słysze o diagnozie przez stukanie, to wymyślili tylko pomysłowi Polacy ? ... :okej:
Sharan - AFN
Razal
Re
Post autor: Razal » wt lis 28, 2006 21:48
Na 99.9% wtryskiwacz z czujnikiem wzniosu iglicy na trzecim cylindrze do wymiany :hmm:
Do sprawdzenia metoda 2500-3000 obr/min + śrubokręt sprawdza się niczym najlepszy VAG ;)
Pozdroooooooo
:pub:
[ Dodano: Wto Lis 28, 2006 21:03 ]
RobertP pisze:
Jak dbrze poszukasz to znajdziesz :hmm: Jest tego tu troche, albo było - bo ostatnio admi robił porządki :hmm:
A co do tej metody - sprawdziłem ją na własnej skórze - wtryski wymienione, faktycznie zrywało i zrywał ten sterujący - od wymiany po problemie !! 100% zaletą tej metody jest to że nic nie kosztuje - znam już takie przypadki gdzie mechanicy proponowali remont pompy w TDI :kac:
Pozdrooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 28, 2006 22:26
nie przeszkadza to wyciagnac wtyczke od predkosciomierza i sie przejechac, brak szarpania to nastawnik jesli nei szuka sie dalej
Razal
Post autor: Razal » wt lis 28, 2006 22:59
Adamm pisze:nie przeszkadza to wyciagnac wtyczke od predkosciomierza i sie przejechac, brak szarpania to nastawnik jesli nei szuka sie dalej
oczywiście - też :okej:
Metody bez kosztów na sam początek :bigok:
RobertP
Re: Re
Post autor: RobertP » śr lis 29, 2006 11:04
Razal pisze:Na 99.9% wtryskiwacz z czujnikiem wzniosu iglicy na trzecim cylindrze do wymiany :hmm:
to ten 3 jest tutaj sterujący ... :blush: ?
Razal pisze:A co do tej metody - sprawdziłem ją na własnej skórze - wtryski wymienione, faktycznie zrywało i zrywał ten sterujący - od wymiany po problemie !! 100% zaletą tej metody jest to że nic nie kosztuje - znam już takie przypadki gdzie mechanicy proponowali remont pompy w TDI :kac:
jestem w szoku :panna: :panna:
słowa uznania dla autora tej metody ! :pub:
[ Dodano: Sro Lis 29, 2006 10:06 ]
Razal pisze:Metody bez kosztów na sam początek :bigok:
popieram !
to jest ważne aby dobrze sprawdzić a nie wywalać kase na to co mówią mechanicy np. z ASO hehehe... :okej:
Sharan - AFN
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 29, 2006 11:12
RobertP pisze:to ten 3 jest tutaj sterujący ... ?
tak ten 3ci (najwyzszy, do ktorego dochodzi kabelek elektryczny)
BartekC
Post autor: BartekC » śr lis 29, 2006 11:13
Rozumie , ze jeśli wtrysk sterujący jest walniety to VAG to o drazu wykryje?!
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 29, 2006 11:14
no wlasnie nie wykryje. i koledzy podali sposob na zdiagnozowanie jego w warunkach domowych
Razal
Post autor: Razal » śr lis 29, 2006 11:52
BartekC pisze:Rozumie , ze jeśli wtrysk sterujący jest walniety to VAG to o drazu wykryje?!
VAG nic nie wykryje - jeżeli mówimy o wtrysku sterującym .
Prawdopodobnie podczas dynamicznej diagnozy z VAG'iem w momęcie szarpnięcia silnikiem była by na wykresie zauważalna zaburzona wydajność (praca) wtryskiwacza sterującego, bądź innego
ONEIG
Post autor: ONEIG » śr lis 29, 2006 20:07
Dziś sprawdziłem ten wtrysk sterujący i chyba to TO . Po stuknieciu śrubokrętem coś jakby zakłóciło prace silnika :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
