[MK3] Zgrzyt na wstecznym
mam problem z wsteczym biegiem.. w momie gdy auto stoi dluzy czas 2 godziny poprostu jest zimny odpalam jade jest okey ale podczas dluszej jazdy gdy chce wrocic wstetczny jest zgrzyt jagdy niechcial wejsc... czy to zebatki sie scieraja czy co to jest? i co zrobic ? pomocy
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 11:34 przez xxkarolxx, łącznie zmieniany 1 raz.
- ADi997
Jeśli nie robiłeś numerów z wrzucaniem wstecznego np przy 20km/h to mało prawdopodobne aby uszkodziły się koła zębate w skrzyni. To się zdarza za każdym razem czy tylko przy pierwszy włączeniu wstecznego ?? może akurat się tak koła ułożyły.
Pamiętam jak jeździłem na "L", dostałem prosto z salonu Aveo z silniekiem opla 1.4 16V i właśnie tak miał że często zgrzytał wsteczny przy max wciśniętym sprzęgle.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- ADi997
Rozumiem że stan oleju w skrzyni jest prawidłowy ?? Może czas na jego zmiane, syntetyk wymienia się co 120tys.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
