[MK3 1Z] Problem ze wskaznikiem paliwa
- ROBIK1301
witam.ma ktos moze jakas instrukcje jak zamontowac czujnik poziomu paliwa od mk4 do mk3?wsadzilem zegary od mk4 kombinowalem z plywakiem w zbiorniku ale wraz cos nie tak wskazuje(moze inne parametry opornicy?)
jesli ktos przerabial ten temat to prosze o kontakt
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 12:37 przez ROBIK1301, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI THE BEST
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
hehe, to fajnie że masz 110 KM nieschamowane, może daj w okienku 1Z,110 KM niepewne albo coś takiego...sorry za OT ale bawi mnie takie podejście i nie mogłem się powstrzymać
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam!
Korzystając z okazji dołączę do tematu z pytaniem o czujnik poziomu paliwa.
W moim mk3 po zatankowaniu paliwa do pełna czujnik poziomu pokazuje 1/2 zbiornika.
Kilka razy zdarzyło się że po załączeniu stacyjki nawet nie drgnął.
Czy ktoś orientuje się jakie powinny być wartości oporu na wtykach tego czujnika przy pełnym zbiorniku?
W którym miejscu zbiornika zabudowany jest czujnik poziomu paliwa?
Mój mk3 to diesel z 94r.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=321077#321077limal pisze:Czy ktoś orientuje się jakie powinny być wartości oporu na wtykach tego czujnika przy pełnym zbiorniku?
Mozna chyba zalac te 7L i srubka wyregulowac tak zeby wskaznik byl na koncu czerwonego pola rezerwy...
to jesli mozna to jeszcze ja cos sie podepne i zapytam.
na korku wlewu paliwa jest taki przycisk odpowietrzajacy.gdy naleje pelny bak i go naciskam nie slysze zadnego "syku".a wogole to nawet nie widze takiej gumowej "zaslepki" na wlewie do baku.czy ona powinna tam byc czy ktos przede mna wyrwal/wyciagna?
z powyzszym problemem mam zwiazane niedokladne wskazywanie paliwa.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
