Kłopot z lewym lusterkiem (podgrzewanie) MK3 !!!
Witam. Mam taki problem mam podgrzewane lusterka w MK3. Klopot w tym że lewe nie grzeje, a prawe tak. Sterowanie ustawienia obu lusterek działa. Podłączenie po rozebraniu (pokrycie drzwi od środka) jest na kostce wieć myślę że chyba nic nie popsułem, ale nie wiem na pewno. Co jeszcze sprawdzić. Proszę o pomoc.
Musisz delikatnie wypiąć wkład lusterka z ruchomej części mechanizmu regulacji. Wkład jest mocoiwany na wcisc i można wyjąć go podważając delikatnie czymś płaskim.Pabloss pisze:A jak to sprawdzic ???? trzeba rozebrac lusterko czy jak ??????
Sprawdź czy filia grzewcza nie ma przerwanego obwodu - po odpięciu zasilania sprawdź oporność. sprawdź też czy dochodzi napięcie - po włączeniu stacyjki i grania tylnej szyby powinno być napięcie ok. 12V.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Pabloss pisze:Ok serdecznie dziekuje za pomoc sprawdze i dam znac co i jak !!!!! Wielkie dzieki
Ja mialem taki problem w MKII ale zasada pewnie ta sama
U mnie byl zerwany przewod w gumie laczacej miedzy karoseria a drzwiami
Pozdro:
Slawek.
Witam. Z przykrością muszę Panom zakomunikować ze nie udalo mi sie rozebrać lusterka. Szkło za zadne skarby nie chciało wyjść i bałem sie ze pęknie (a delikatny nie byłem), wiec dalej juz nie próbowalem. Od 2 strony czyli obudowy sa zaczepy na brzegach ale niestety nie tylko bo od wnetrza tez, nawet jeden ułamałem chcac go podwazyc śrubokrętem
. Jak możecie to napiszcie jak bezpiecznie to rozebrać. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Na pewno wszystko trzeba wykonać w spokoju i cieple - nagłe ruchy na bank spowodują uszkodzenie szkła lustra.Pabloss pisze:Witam. Z przykrością muszę Panom zakomunikować ze nie udalo mi sie rozebrać lusterka. Szkło za zadne skarby nie chciało wyjść i bałem sie ze pęknie (a delikatny nie byłem), wiec dalej juz nie próbowalem. Od 2 strony czyli obudowy sa zaczepy na brzegach ale niestety nie tylko bo od wnetrza tez, nawet jeden ułamałem chcac go podwazyc śrubokrętem. Jak możecie to napiszcie jak bezpiecznie to rozebrać. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Zrób może tak:
- znajdź ciepłe pomieszczenie (albo poczekaj do wiosny)
- ustaw lusterko w skrajne górne lun skrajne dolne położenie
- podważ delikatnie dwoma dłutkami/ śrubokrętami/ płaskownikami
- asekuruj szkło, bo może wypaść
Dasz radę.
PZDR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
