[mk3] Pukanie przy ruszaniu.
od jakiegoś czasu podczas dynamicznego ruszania coś puka /przeskakuje/ w okolicach pod dźwignią zmiany biegów. Myślałem, że to tłumik puka o osłone albo o podwozie; byłem z tym w wrasztacie i powiedzieli mi że to poprawili ale problem nie zniknął. Później powiedziano mi że to może być poduszka sillnika. Fakt poduszka od skrzyni biegów była cała od chyba oleju, dodoam że gdy silik był zimny podczas odpalania mocno skakał. Wymieniłem te poduszkę, silnik przestał skakać ale nadal coś puka. Co to może być? Aha, czasami gdy silik jast zimny podczas zmiany biegu z jedynki na dwójke zgrzytnie.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
- tomekzabrze
U mnie objawy są podobne przy ruszniu puka , przy jeździe i dodaniu lub ujęciu gazu też puka. Przy zmianie z 1 na 2 bieg również zgrzyta z tym że u mnie po ruszeniu to sie dzieje jak i po tym jak olej w skrzyni sie rozgrzeje, uniemożliwia mi to dobty start ze zmianą z 1 na 2.
tyle że u mnie to będzie wina skrzyni zgrzyt to synchronizatory a pukanie to wyrobione koła zębate w skrzyni. wieć na kanał włącz bieg i popychaj samochód będąc pod spodem do przodu i do tyłu. i słuchaj gdzie puka u mnie wyraźnie słychać że to skrzynia, możesz ręką przytrzymać przeguby i zobaczyć czy nie mają luzu.
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 17:09 ]
a nie doczytałem u mnie nie przeskakuje tylko wyraźnie słychać puknięcia przy ruszeniu lub przy dodaniu/ujęciu gazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
