[MK3] 1,9D Niska kompresja w jednym cylindrze - przyczyny
molotow
Post autor: molotow » czw lis 30, 2006 10:08
Mam problem, na ostatniej diagnostyce okazało się że w jednym z cylindrów mam niską kompresję = 26 Atm (nominalnie powinno być 34, 26 to minimum). Mechanik powiedział żeby sprawdzić zawory, a jeśli to nie zawory to pierścienie. Ponieważ zawory są regulowane hydrauliczne i są małe szanse, że to z nimi jest problem przygotowuję się na gorsze czyli wymianę pierścieni. Ponoć silnik 1Y przy wymianie pierścieni nie wymaga szlifu, czy to prawda?
limal
Post autor: limal » czw lis 30, 2006 12:00
Szlif robi się wtedy kiedy zachodzi taka potrzeba np. gdy gładź cylindrów jest zużyta,
Natomiast typ silnika nie ma tutaj nic do rzeczy.
Pozdrawiam!
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw lis 30, 2006 16:32
jeżeli niema dużych "progów" w cylindrach oraz nie zrobiło sie w nich "jajo" to nie musisz robić szlifu zmierz średnicę wewnętrzną i kup nad wymiarowe pierścienie i będzie cacy ;
molotow
Post autor: molotow » ndz gru 03, 2006 21:55
A czy niskie ciśnienie w jednym cylindrze (w pozostałych prawie nie odbiega od wartości nominalnej ) może mieć jakiś związek z zaworami?
Wolałbym żeby to były zawory, bo aż mnie trafia na myśl o wymianie pierścieni. :x
Macienty
Post autor: Macienty » ndz gru 03, 2006 22:36
molotow pisze:A czy niskie ciśnienie w jednym cylindrze (w pozostałych prawie nie odbiega od wartości nominalnej ) może mieć jakiś związek z zaworami?
tak jak moga byc wypalone i nie trzymac dobrze kompresji, oto mu zapewne chodzilo. Hydrauliczna regulacja nie ma tu nic do rzeczy, tak czytak nie obejdzie sie bez zdjecia glowicy i zobaczenia jak sie maja gniazda zawory...
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 23:28
Ja także bym nie stawiał na "górę" :) SUszczelniacze, gniazda.
Tym bardziej, że w pozostałych cylindrach wszystko jest OK. Wątpię, aby się skończyły pierścienie tylko w jednym cylindrze.
Wlej troszkę oleju do podejrzanego cylindra i wtedy zmierz ciśnienei. Jeśli się znacząco nie poprawi, to wykluczysz pierścienie :bigok: (tzw próba olejowa).
Pozdrawiam.
