[MK2 SB] Odcięcie dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » czw lis 30, 2006 11:19
Mój SB pali mi w mieście koło 7/100. Mało to nie jest. Tak się zastanawiam szukając różnych przyczyn takiego stanu rzeczy... Może to niesprawne odcięcie dopływu? Jak podejrzewam to jest gdzieś w pompie. Jak to to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 12:33 przez Darayavahus, łącznie zmieniany 1 raz.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
RobertP
Re: Odcięcie dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Post autor: RobertP » czw lis 30, 2006 11:51
Darayavahus pisze:Mój SB pali mi w mieście koło 7/100. Mało to nie jest. Tak się zastanawiam szukając różnych przyczyn takiego stanu rzeczy... Może to niesprawne odcięcie dopływu? Jak podejrzewam to jest gdzieś w pompie.
przy hamowaniu silnikiem u Ciebie czegoś takiego nie ma jak odcięcie paliwa
to jest w silnikach z wyższymi technologiami
Sharan - AFN
lukopr
Post autor: lukopr » czw lis 30, 2006 12:07
takie cos (ZHS - zawor hamowania silnikiem) jest w silnikach banzynowych :) w dieslu jeszce nie słyszalem o takim czyms :)
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
RobertP
Post autor: RobertP » czw lis 30, 2006 12:28
lukopr pisze:takie cos (ZHS - zawor hamowania silnikiem) jest w silnikach banzynowych :) w dieslu jeszce nie słyszalem o takim czyms :)
lukopr poczytaj np. TUTAJ
Sharan - AFN
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lis 30, 2006 21:33
diesel zawsze będzie bral paliwo przy chamowaniu silnikiem.tak samo benzyna na gaźniku.
a spalanie masz takie samo jak u mnie
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
ventil
Post autor: ventil » czw lis 30, 2006 21:55
dawid018 pisze:diesel zawsze będzie bral paliwo przy chamowaniu silnikiem
Oczywiście diesel na pompie mechanicznej bo elektroniczne pompy przy hamowaniu silnikem nie podaja paliwa
na wykresie widac ze powyżej pewnych obrotów napiecie sterujace nastawnikien wynosi 0V przy pedale przyspieszenia w pozycji biegu jałowego
RobertP
Post autor: RobertP » pt gru 01, 2006 13:13
ventil pisze:Oczywiście diesel na pompie mechanicznej bo elektroniczne pompy przy hamowaniu silnikem nie podaja paliwa
dlatego też dałem oczywiście link wcześniej dwa posty wyżej :)
RobertP pisze:lukopr poczytaj np. TUTAJ
btw
pięknie się prezentują te wykresy !
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
