Witam wszystkich Golfiarzy!
Mój samochód - Golf 3 '95 1.8 66KW
Problem: przy skręcaniu, ale tylko przy bardzo małych prędkościach, np. parkingi, zawracanie dochodzi dziwny dźwięk - huczenia, obcierania z przodu. Dodam, że na pewno nie są to opony,
poza tym przy wyższych prędkosciach tego nie ma, a do tego w momencie, gdy np. zawracam i wcisne sprzęgło to ten dźwięk znika...
i jestem w kropce, w zasadzie wcale to nie przeszkadza, ale denerwuje.
pozdrawiam
[MK3] Dziwny dzwięk przy skręcaniu
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 12:37 przez GregGa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Łożysko dociskowe sprzęgła. Jak sprzęgło będzie do wymiany, to wymienisz komplet. Samego się nie opłaca.GregGa pisze:wcisne sprzęgło to ten dźwięk znika...
Daj w temacie MK3, bo mogą wywalić ---->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a41f9e707e
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Arczi
Ja też mam chyba taki sam problem zasadniczo auto ciagnie jak trzeba jednak przy niskich predkosciach tak cos chocby huczy czy buczy, jak dam na luz to tak sie dzieje i przy ruszaniu a jak wcisne sprzeglo to jest oki i cicho a i jeszcze mam taki wibracje na pedale sprzegla od samej gory pedału do polowy pozniej tez zanikaja.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Karlos87 pisze:stawiałbym na przeguby
Przecież to ewidentne objawy łożyska sprzęgła. Wciśniesz- cisza, puścisz- szumi o ociera. W csie jazdy nie słychać. W Hondzie CRX łożysko pada szybciej niż sprzęgło, brat kiedyś miał, to było słychać w czasie jazdy głośno jak silnik, u kolego w CRX to samo. Chrobotało, tarło jak cholera, a wcisnąć sprzęgło i cisza...Arczi pisze:jak dam na luz to tak sie dzieje i przy ruszaniu a jak wcisne sprzeglo to jest oki i cicho
Dobra cena, a jaki stan i ile drzwi?sprzedam: Fiat Uno 1.0l+gaz 1994rok -1500PLN
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
