[MK3 TD] Brak mocy silnika!!!
Witam wszystkich golfomaniakow.Jestem takze uzytkownikiem tej marki.Wczesniej jezdzilam golfem 2 o pojemnosci 1,6 benzyna (przerobiony na gaz),bardzo dobrze sie sprawowal, ale z checi posiadania lepszego modelu kupilam golfa 3 rocznik 94, TD.Jazda dieslem znacznie rozni sie od benzynowcow,jest bardziej "mulowaty".Czytalam na forum,ze jednemu z uzytkownikow auto o pojemnosci 1,6 mknie z szybkoscia 170 km!!!!!!Czy to mozliwe?Bo moj o pojemnosci 1,9 maksymalnie rozpedza sie do 140. Czy z moim autem jest cos nie tak?Czy turbina sie zuzyla? Prosze o rady.Pozdrawiam wszystkich!!!
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 10:26 przez koteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witamy na forum
Trzeba szukać co jest grane....
P.S.
Dodaj w temacie "[MK3]" taki jest regulamin. Posty bez tego są często usuuwane.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 30 Lis 2006 13:17 ]
A właśnie, a jeśli to jest TDI (90-110 KM) to może być jeden z najbardziej typowych problemów tego silnika.
Looknij na ten temat (ale tylko w przypadku TDI, nie dotyczy ten temacik AAZ 55kW/75KM).
Pozdrawiam.
1.9 TD z silnikiem AAZ o mocy 75 KM powinien się rozpędzać znacznie lepiej. Kilka osób na forum pisało o 180, ale 165-170 napewno powinien osiągnąć bez problemu...koteczek pisze:Bo moj o pojemnosci 1,9 maksymalnie rozpedza sie do 140
P.S.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
TD jest zwykłym turbo dieslem, z mechaniczną pompą i pośrednim wtryskiem. Ma 55kW (looknij w dowodzie rej) 75 KM, symbol AAZ. Nie ma osłony plastikowej silnika. Poznasz go po lince gazu (tdi nie ma jej) oraz braku tych czarnych podwójnych węży odących od turbosprężarki (przy podszybiu) pod przedni lewy reflektor. Porównaj z foto.
TDI ma elektronicznie sterowaną pompę paliwową i wtrysk BEZPOŚREDNI- to najważniejsza jego cecha
Pierwszy masowo produkowany diesel z bezpośrednim wtryskiem. Utrata mocy to częsty przypadek TDI
Wrażenie takie, że pow 120-140 nie chce jechać
Zwykle chodzi o
*Zawór turbosprężarki- wtedy wpada w tryb serwisowy przy 120
*przepływomierz (jest słaby rozpędza się do 140-160 ale niechętnie i z przerwami, trzeba puszczać na sekundkę pedał gazu, to trochę pomaga)
*węże (niesczelność)
TDI wygląda j tak (ewentualnie może mieć większą osłonę na silniku, zakrywającą więcej z przodu):
Thx za +
Pozdrawiam.
Zwykle chodzi o
Thx za +
Pozdrawiam.
- souler
- VWGolf.pl Killer
napisz wiecej szczegolow dotyczacych silnika to cos sie wykmini. AAZ lata 165-170. niektore wiecej wiec z twoim cos jest nie tak. moze jest nieszczelnosc w dolocie za turbina albo wtryski zawalone, katalizator zabity syfem, pompa slaba... wiecej danych potrzeba
Re: Brak mocy silnika!!!
koteczek
zastosuj sie do tego :
Grzesiekk1982 napisał/a:
P.S.
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 15:25 ]
koteczek napisał/a:
jakaś kiszka jest u Ciebie ja śmigałem nie raz blisko 180km/h cięzkim paskiem z AAZ
podaj jaką masz skrzynię jaki typ 3 literowy...
jakie masz założone koła (rozmiar) ?
może nieszczelności do turbo ...
a moze zrobisz nam fotke spod maski co tam masz ...
zobaczymy co dalej
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 15:26 ]
P.S.
koteczek napisał/a:
zobaczymy co dalej
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2006 11:37 przez RobertP, łącznie zmieniany 2 razy.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Cos nie tak 140km/h????? Moj aaz 1.9TD jak wyprzedzam TIRA na 5 biegu na koncu mam juz 140km/h i bez probkemu w kazdych warunkach licznikowo 170km/h i to szybko- czuc moment obrotowy w porównaniu z 1,6 benzyną, pobujam i dojdzie na prostej nawet do 180km/h wiec masz cos nie tak. Wczesniejszy moj 1.9D zwykły D na prostej szedł 160km/h a z górki udał sie nawet ok 175km/h.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
koteczek, Witam ponownie.
Nie ma sprawy
Po to tu jesteśmy.
Więc jaki masz silniczek? TD, czy TDI? Jeśli chcesz, to looknij na wklejkę w bagażniku- tam będzie symbol silnika. Coś takiego poszukaj jak na fotce.
Jeśli będzie wiadomo jaki silnik, to po kolei Ci powiemy co należy sprawdzić/wykonać, aby przywrócić mu POWERA
(fotka znaleziona w forumowej szukajce, zamieszczona na forum przez usera barteKKK03 (nie podpisuję się pod dziełem kolegi
Pozdrawiam.
Nie ma sprawy
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
. Oczywiście pod warunkiem, że stan oleju jest uzupelniany, aby był między min a max
Jeśli masz AAZ, to może być kwestia regulacji pompy, albo też umierającego śmiercią naturalną sprzęgła.
Co do sprzęgła, to powiedz, czy samochód jest zrywny na pierwszych biegach?
Sprawdzić można tak, że włączasz 5 bieg, wciskasz do oporu hamukec i puszczasz powoli sprzęgło.
Jeśli silnik się zadławi i zgaśnie to sprzęgło jest super (i cza brać się za regulację silnika)
Jeśli będzie na 5 ślizgać (spadną obroty, ale silnik nie zgaśnie, mimo całkowicie puszczonego sprzęgła i wciśnietego hamulca), to- słabe sprzęgło.
Czynność powtórz na 4, 3 biegu. Jeśli na 3 będzie ślizgać, to sprzęgło wymaga natychmiastowej wymiany.
Co do regulacji aazeta czekamy na opinie i sugestie właścicieli aazetów
Niestety, tego silniczka nie znam za bardzo
Pozdrawiam.
No to będzie AAZkoteczek pisze:Wiesz mam TD
Jeśli to uszczelka pod pokrywą zaworów (pod tą blaszaną pokrywką silnika), to wpływ jest taki, jak koloru nadwoziakoteczek pisze:A powiedz mi jeszcze czy to ma jakies znaczenie do uzyskiwania wiekszej predkosci, jesili spod uszczelki wycieka olej( oleju duzo nie ubywa).
Pozdrawiam.
Grzesiek a wiesz czemu zrobiłem wcześniej te emotikonki pod Tobą ?
RobertP pisze:[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 15:26 ]Grzesiekk1982 pisze:*przepływomierz (jest słaby rozpędza się do 140-160 ale niechętnie i z przerwami, trzeba puszczać na sekundkę pedał gazu, to trochę pomaga)![]()
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
