[MK3] Problem z rozruchem sinika. Pomocy!!
ferduson
Post autor: ferduson » czw lis 30, 2006 14:13
Wiatam wszystkich i pozdrawiam oczywiście.
Posiadam VW golf III 2.0 16v z sinikiem abf.
Mam problem a jest on związany z tym że ostatnio rozbilem mojego golfik z przodu i od tego czasu tk sie dzieje ze kiedy przekrecam kluczyk to rozrusznik normalnie kreci i lecz nie chce mi zapalic silnik. nie wiem czym to może być spowodowane. czy to jakis przekaznik czy co ?? zapala dopiero za którymś razem. Bardzo mnie to martwui bo nawet nie wiem co może być tego przyczyną. dodam że kiedy rozbiłem autko to nic mechanicznego prucz reflektora i pogietych blach sie nie uszkodziło.
bardzo proszę was o pomoc..
vwrych
Post autor: vwrych » czw lis 30, 2006 15:20
kolego sprawdz czy autko ma iskre jak niechce odpalic bo jak niema to cewka do wymiany to by byo jedno a drugie to wydaje mi sie ze moze to byc czujnik halla . pozdrawiam :smoke:
rabbit1
Post autor: rabbit1 » czw lis 30, 2006 17:01
ja wymienialem swiece cewke modol a okazalo sie ze zablokowala sie membrana w rozdzielaczu paliwa/wtrysku ta nad filtrem powietrza i niedostawal powietrza do mieszanki
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 30, 2006 17:56
a masz w tym golfie farbyczny alarm ?? mozliwe ze jakis kabelek sie rozlacyzl bo przy ABF wystarczy jedna wtyczke wyjac i juz kupa :D
[ Dodano: Czw Lis 30, 2006 16:57 ]
a i sprawdz czy daje paliwo bo zabezpieczenia fabryczne moga albo odcinac paliwo albo odlaczac rozrusznik
radim
Post autor: radim » pt gru 01, 2006 20:53
mialem cos podobnego, pomogla wymiana kostki w stacyjce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
