[MK2] Problem z ogrzewaniem po wycieku plynu.
el_bezet
Post autor: el_bezet » czw lis 30, 2006 15:35
WITAM
Mialem małą usterkę, ulamal mi się podczas jazdy króciec przy chłodnicy łączący przewodem chłodnicę ze zbiornikiem wyrównawczym i wypierniczylo mi z obiegu caly plyn chlodniczy, temperatura sie bardzo podniosla więc stanąłem i zauważylem co sie dzieje...
Króciec dałem do zespawania, zalałem nowy płyn do "MAX"... wszystko ladnie pięknie, tylko ogrzewanie przestało działać :?
Przez kilka sekund leci ciepłe powietrze a później już tylko zimne :(
POMOCY bo idzie zima i bez ogrzewania bedzie bida.
Kolega mówił mi, że może nagrzewnica sie zapowietrzyla, może tak być? Jak ją odpowietrzyć ??
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 23:07 przez el_bezet, łącznie zmieniany 1 raz.
jawel
Post autor: jawel » czw lis 30, 2006 16:06
el_bezet pisze:Kolega mówił mi, że może nagrzewnica sie zapowietrzyla, może tak być?
w prawdzie powinna się odpowietrzyć sama. Jak zalałeś nowym płynem zagrzałeś silnik? Powinno sie na postoju zagrzać silnik do momentu otwarcia termostatu lub włączenia wentylatora na chłodnicy oczywiście ogrzewanie powinno być w tym czasie ustawione na max
one loVWe
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 16:21
na wezach idacych do nagrzewnicy za pewne masz zaworki. wywal je i zamiast nich wstaw kawalek rurki i bedzie raz na zawsze klopot z glowy z ogrzewaniem :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lis 30, 2006 16:41
jawel pisze:
Conajmniej 4- cztery razy niech sie załączy lub zasłoń chłodnicę i zrób odcinek ok.20km
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 16:48
to co widac na zdjeciu wstawiony jest kawalek zwyklej rury. tam masz u siebie zaworek ktory sie zacial lub jest zapowietrzony, te zaworki lubia sie zacinac. Najlepiej to go wywal i zrob tak jak ja mam zrobione ;) czyli kawalek rurki :) i zawsze masz cieple ogrzewanie :)
el_bezet
Post autor: el_bezet » czw lis 30, 2006 19:25
Dzieki problem rozwiazany, rurki zamontowane zamiast zaworków, silnik zagrzany do otwarcia termostatu, ogrzewanie działa jak nowe :)
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 19:40
el_bezet pisze:Dzieki problem rozwiazany, rurki zamontowane zamiast zaworków, silnik zagrzany do otwarcia termostatu, ogrzewanie działa jak nowe :)
no to ciesze sie razem z Toba :)
a teraz ladnie kliknij pomogl ;)
:okej: :kufel:
jawel
Post autor: jawel » czw lis 30, 2006 21:11
sGARY pisze:no to ciesze sie razem z Toba
potwierdzam
one loVWe
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 21:15
moze ktos by to wrzucil jako porade?? :bigok:
Kepa83
Post autor: Kepa83 » sob lis 15, 2008 21:13
witam mam problem właśnie z tym ogrzewaniem i mam pytanie czy te zaworki mam obydwa wywaliic i wstawić tam rurki czy tylko tan jeden a ta plastikowy zaworek zostawić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
