Od jakiegoś czasu mój Golf zaczął strasznie skrzypieć... no normalnie skrzypi... przy skręcaniu. Skręcam w lewo - skrzypi, jadę prosto - nie skrzypi, skręcam w prawo - skrzypi...
Skrzypienie jest dość głośne - zupełnie jakby nadwozie się wyginało i miało się zaraz rozerwać...
To prawdopodobnie jakiś drobiazg w zawieszeniu (może jakies gumy, oslony amortyzatorów albo coś takiego) - ale nie mogę tego zlokalizować... zawieszenie nie ma żadnych luzów ani nic takiego. No bo przecież nie rozsypuje się pięcioletnie nadwozie... do cholery...
mam wrażenie że to skrzypienie słychać zarówno z przodu, jak i z tyłu. - bardziej gdy skręcam w lewo, mniej gdy skręcam w prawo...
Objawy nasiliły się jak zrobiło się zimno...
Normalnie jakbym jechał Żukiem albo starą drewnianą krypą...
Czy ktoś z Was spotkal się z czyms takim u siebie?
[MK4 i all VW] Strasznie skrzypi...
Nic nowego.
Kup olej silikonowy koszt ok. 20 zl (w sklepach maszyn do szycia itd. badz na allegro), nie niszczy gumy
I teraz wyspsikaj az do ustapienia skrzypienia
1. Tyl w oslonach sa gumowe odbijacze - tam popryskaj sporo
2. Przod wszystkie gumki chyba 4 szt znajdujace sie na laczniku stabilizatora (psikaj i przy okazji niech ktos kołysze samochodem np. siadajac na nadkole przednie)
Ja pryskalem do bolu i teraz mam spokoj....ostatnio jeszcze odezwal sie przod na moment prysnolem i spokoj dalej...... problem moze pojawic sie znow przy myciu na Karcherem dokladnie przedniego zawieszenia.......
Dostep do 2 szt gum przy skrecie max kola w lewo lub w prawo...a do drugich 2 szt chyba tylko kanalu najelpiej.....na upartego mozna tez na lewarku
Mozliwosc jest jeszcze wymianay gumy stabilizatora (jezeli dobrze napisalem) tylko problem moze sie znow pojawic po 10tys
Miejwiecej tak gumy wygladaja
http://www.allegro.pl/item144123056_gum ... palio.html
Zdjecie od fiata
bo nie znalalem innego
A tak miejwiecej stabilizator w MKII
http://moto.allegro.pl/item145788725_st ... d_1zl.html
A takim pryskalem
http://www.allegro.pl/item144305182_spi ... awdz_.html
Ja przy okazji wypsikalem tez inne elementy gumowe chyba tuleje z tylu itp. , a objaw mialem tak jak piszesz.....Zukiem jazda byla:D
Zdjecie od fiata
A takim pryskalem
- malpastaryrower
mi skszybi jak stara furmanka tylko jak np. wieżdzam zjeżdzam z progu spowalniającego, krawężnika- gumy stabilizatora febi zdiołem, w środku było płutno na tej gumie przesmarowałem, przestało, ale po tygodniu znów, olałem to i czasami skrzypi czasami nie zależy jaki ma nastrój trzeba sie o nią troszczyć lepiej jak o kobiete.
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 256 gości
