[MK2] Drgający silnik
mateosj
Post autor: mateosj » czw lis 30, 2006 16:58
Otóż w moim cacku od jakiegoś czasu silnik na biegu jałowym strasznie się trzęsie. Jest to silnik 1,6 gażnik pierburg z automatycznym ssaniem. Dlaczego tak jest? Czy jest to wina rozregulowanego gaźnika? Czy co? O co chodzi?
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 10:31 przez mateosj, łącznie zmieniany 1 raz.
life is great
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 17:02
moze za niskie obroty ma??
mateosj
Post autor: mateosj » czw lis 30, 2006 17:06
Wydaje się ze sa Ok A jeśli nie są to co zrobić?
life is great
sGARY
Post autor: sGARY » czw lis 30, 2006 17:11
mateosj pisze:Wydaje się ze sa Ok A jeśli nie są to co zrobić?
podkrecic przy gazniku troche obroty jezeli sa za niskie, niskie obroty beda trzesly silnikiem i te drgania tez sie beda przenosily na bude. A jezeli obroty sa ok to moze byc padnieta ktoras poduszka zawieszenia silnika i moze przenosic drgania na bude.
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 30, 2006 17:54
napewno na jalowym oborty sa oK / bo jesli niezyt takie jak powinny byc to bym gaznik prejrzal czy ci to ssanie automayczne dziala :]
mateosj
Post autor: mateosj » czw lis 30, 2006 18:13
Ssane jet ok. Jak odpalam to przez chwile słychać wysokie obroty(jeśli można to tak nazwać)a p chwili spadają do normalnej prędkości.
life is great
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw lis 30, 2006 18:16
U mnie ostatnio sie pojawily tez male problemy z drganiem. A mianowicie gdy jest chlodniej na dworzu to po odpaleniu wszystko jest OK. Problem sie zaczyna robic po przejechaniu 2-3km obroty spadaja, auto sie trzesie i prawie ze gasnie. Po wylaczeniu zaplony i ponownym zapaleniu za kilka minut wszystko jest OK. Coz to moze byc?
www.SportCom.PL
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 30, 2006 18:17
to sprawdz poduskzi silnika :]
mateosj
Post autor: mateosj » czw lis 30, 2006 18:27
Wygląda OK. A jak ma wyglądać zepsuta?
life is great
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 30, 2006 18:31
ona nie musi wygladac na zepsuta porpostu silnik bedzie drgal :D zobacz cyz lekko da sie szrpac silnikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
