po zmianie silnika z abs na pg pojawil sie problem ze spalaniem srednim na mfa.W pg licznik polaczony jest wezykiem z kolektorem ssacym w abs tego nie ma.Czy jest jakis sposob zeby to dzialalo??Pozrdawiam
[MK3] Problem z mfa
[MK3] Problem z mfa
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 10:17 przez YOSCHI12, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie.
A nie ma czegoś takiego jak czujnik podcisnienia gdzies "luzem" na "boku" bo w moim Passacjie ten czujnik jest zamontowany bezposrednio na tylnej sciance zegarów, w MK3 może być właśnie "gdzieś" i podłączony elektrycznie też "gdzieś"
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Dobra mysl. O tym ze moze byc taki czyjnik "gdzies luzem"a nie na zegarach nie pomyslalem.Wiec musze zobaczyc skad mk3 bierze sygnal do spalania sredniego
[ Dodano: 01 Gru 2006 23:13 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 339 gości
