[MK2] Problemy z mocą
a więc sytuacja wygląda następująco ... opdalam autko chodzi igła ...
jadąc po kilkunastu kilometrach .. na 2,3,4 biegu auto muli ... dodaje
gazu i nic ... po czym dostaje kopa . i git ... w najgorszym przypadku
gasnie ... chcąc odpali,ć odpale ... lecz gdy chodzi na wolnych obrotach i
chce dodać gazu .. muli go i gasnie znów ... jedyny sposób by odpalił
później to próba odpalenia go na wciśniętym pedale gazu ... skacze bo
skacze ale po chwili chodzi już normalnie ... o co kamam ??nie wiem co sie
dzieje ... jedny mówią że silniczek krokowy .. drudzy że świeczki inni
natomiast że sonda !!
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2006 03:15 przez Zyty, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images20.fotosik.pl/197/b9d4a7c21272b808.jpg[/img]
- rross
a zobacz jak wyglądaja świece.
ja dziś wymieniam sonde
to napiszę ci, bo podobno może być czujnik temperratury.
napisz czu dymi czy nie jak ze spalaniem
silniczka nie ruszaj bo mim zdaniem to mit w większości przypadków
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
- Paweł Marek
Mam ten sam problem z tym, że mój golfik nie gaśnie, tylko się muli strasznie na wyższych biegach od "jedynki".
Jak lekko przytrzymam sprzęgło to dostaje kopa i juz leci normalnie.
Np. Przy "dwójce" prędkość 30 km/h zaczyna szarpać. Wciskam gaz i nic, po chwili prędkość powoli rośnie i tak ponad 40km/h dostaje kopa. Zaznaczam, że to tylko dwójka.
Na trójce przy 30km/h nic nie szarpie, chodzi ładnie, ale wolno się zbiera no i zresztą to chyba za niska prędkość na ten bieg... albo...
Sam nie wiem... pomocy w czym może tkwić problem.
- Przybek
mialem podobny przypadek cos przypchalo smoka paliwa silnik pracowal ok przez jakis czas poczym slabnol i gasl po ponownym ciezkim odpaleniu przezchwile bylo ok i po kilkuset metrach ta sama bajkaPaweł Marek pisze:Raczej problem dotyczy ciśnienia paliwa. Któraś pompa, może tylko filtr paliwa.
sprwdz te filtr paliwa i wydajnosc pompy paliwa
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
